Seltsames Geräusch rollen lassen 6. Gang
Sierius
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2009
Beitrag01-10-2009, 20:40    Titel: Seltsames Geräusch rollen lassen 6. Gang Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
heute beim Ausrollen auf der Autobahnauffahrt ist mir ein seltsames Geräusch im 6. Gang aufgefallen. Es hört sich an, als ob ein Bändchen auf der Lauffläche des Reifen befestigt ist und an den Radkasten schlägt (jedoch nur beim rollen lassen (Gas weg und im 6. Gang, alle anderen Gänge tritt dieses Geräusch nicht auf). Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ist auch egal, dieses Problem tritt nur im 6. Gang beim rollen lassen auf. Gas geben bzw. Beschleunigen oder Geschwindigkeit halten (so dass nix entlastet wird), das Geräusch ist weg.
Habt ihr ne Idee, was es sein könnte? Getriebe? Hab keine bekannten Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen etc.
Vielen Dank im voraus.
VW Golf V 1.9 TDI 6-Gang mit DPF Baujahr 2007 65.000km
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag02-10-2009, 9:19    Titel: Seltsames Geräusch rollen lassen 6. Gang Antworten mit Zitat
Fahr gleich in die Werkstatt. Die sollen den Abschlußdeckel (02S 301 211 C) des Getriebes abnehmen und die Bundschrauben (02S 311 335 B) in den Wellenenden überprüfen. Es kann sein das sich eine gelockert hat. In dem Falle kann das Zahnrad des 6.Gang an den Deckel anlaufen!
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seltsames Geräusch beim Beschleunigen. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsames Geräusch nach Ölwechsel .... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
