Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang
Ich habe ein Problem mit dem 5.Gang.
Kuppel ich hier rein, kommt so ein sägendes/heulendes Geräusch. Wenn ich allerdings Drehzahl gebe, dann ist es nicht vorhanden.
Das Geräusch kommt ebenfalls, wenn ich im 5. Gang vom Gas gebe, aber bei weitem nicht so laut.
Ich habe schon auf das Ausrücklager getippt, aber dann müsste das Geräusch doch auch bei anderen Gängen vorhanden sein oder?
Das Auto hat jetzt
220000km runter
BJ2006 2.0 TDI 140PS
6Gang Hand.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Gerhard
wenn es nur im 5. Gang ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Zahnräder/Lager vom 5. Gang defekt sind.
Würde zuerst das Getriebeöl ablassen und auf Späne untersuchen.
Vorsicht, wie ich lernen musste erst die Öleinfüllöffnung am Getriebe suchen und finden.
