bscorpion Gast
08-07-2009, 16:12 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Hi Leute,
bin wie Ihr sehen könnt neu hier,
kenne mich auch nicht sooo gut aus.
Ich habe folgendes Problem:
Bin am Sonntag noch mit meinem Auto gefahren und habs abgestellt,
nach etwa 2 Stunden wollte ich losfahren, hab den Motor gestartet, fuhr keine 2 Meter und dann ging er aus.
Es gab keine komischen geräusche, es klappert nichts.
Habs dann abschleppen gelassen zu ATU... die haben nichts gefunden, fehlerspeicher is leer.
Die haben mich zum Bosch-Service geschickt und er such schon seit 2 Tagen.
Steuergerät ist i.O., Kraftstoff-Filter ist Neu, Kraftstofftank ist noch zur hälfte voll und die WFS ists auch nicht.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee?
Daten von meinem Auto:
Skoda Fabia
1.9 TDI
ATD... 74kw
Grüße |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
08-07-2009, 17:30 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Wieviel Km und welches bj?
Etwas mehr Fehlerbeschreibung wäre gut!
Hast kein Vagcom?
10sec Motorlauf ist für die WFS zu lange, das kann das Problem nich sein.
Was passiert beim starten, hast du das Gefühl dreht der Anlasser schnell genug?
Kraftstoffschläuche fest?
PDE Kabelbaum im Zylinderkopf in Ordnung?
Ideen gibts jede Menge.
Wenn (jemand mit Erfahrung) optisch kein Fehler erkennt, hilft nur Auslesen der Elektronik.
Tschüß 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17974 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-07-2009, 18:13 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Fährt das Auto jetzt oder nicht? Weil nach 2 Tagen Fehlersuche sollte es schon anspringen.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
bscorpion Gast
08-07-2009, 19:10 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
km = 130tkm
bj = 2004
ich hab VAG-COM... wie oben erwähnt ist der Fehlerspeicher leer, haben auch beide Werkstätte bestätigt.
Beim starten startet das Auto, nur das es ca. nach 10 sec. wieder ausgeht, als ob er kein Kraftstoff mehr bekäme.
Alle Schläuche sind fest, spätestens heute hätte es schon die zweite Werkstatt feststellen müssen.
Ob was mit dem Kabelbaum nicht stimmt kann ich nicht sagen, kenne mich da nicht so aus,
es wurde nirgendwo von mir etwas verändert oder so.
Zylinderkopf ist auch i.O.
Das Auto fährt noch nicht, was ich zum K... finde.  |
RedR32 Schrauber
08-07-2009, 19:23 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
na dann beschäftige dich mal mit deiner Vag-com genauer,
es gibt auch Sachen die man nur mit"Zündung" an kontrollieren kann.
Und es ist kein Fehler im MSG  ?
Ganz bestimmt ists auch besser in eine richtige Werkstatt zu gehen nicht zu atu oder 1a oder wie auch immer. Mit ner vernünftigen Diagnosse kommt man weiter. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
bscorpion Gast
08-07-2009, 19:33 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
es gibt auch Sachen die man nur mit'Zündung' an kontrollieren kann.
Das wusste ich schon...
kein einziger... sonst hätte es doch schon längst jemand gefunden oder bin ich blöd?  |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
08-07-2009, 20:00 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Na,mal an das Berühmte 109-Relais gedacht?  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
bscorpion Gast
08-07-2009, 20:11 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
nee, sorry, noch nichts davon gelesen oder gehört... was ist damit? ists vielleicht kaputt?
die meinten am Steuergerät ist nichts kaputt...
muss mir ma jemand genauer beschreiben... versuche jetzt mal nach zu googeln |
08-07-2009, 20:30 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Die Suchmaschine hier ist Dein Freund: Gibt Dort mal Ralis 109 ein,dort wirst du mehr als 300 Beiträge dazu finden. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-07-2009, 20:37 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Da brauchst du nicht groß zu googeln... Suchfunktion hier im Forum sorgt
schon für Lesestoff genung
Kurzfassung: über das Relais (sitzt im Relaisträger) schaltet das MSTG seine
eigene Hauptversorgung und bei diesem Relais kommt es immer wieder
zu Ausfällen in der Form, dass Kontake im Relais (zwischen Metall und Platinchen)
brechen / abreißen was zu Ausfällen führt. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
bscorpion Gast
08-07-2009, 20:58 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
danke, werde ich in der werkstatt mal ansprechen.
soviel ich weis hat der bosch-service mein steuergerät schon gecheckt. |
08-07-2009, 21:07 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Es hat auch nichts mit den STG zu tun (außer dass es von STG angesteuert wird). Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
bscorpion Gast
08-07-2009, 21:08 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
bscorpion Gast
08-07-2009, 21:19 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
mir fällt noch ein das während den 10sec. hinten abartig viel stinkender Qualm raus kommt...
weis jetzt nicht obs was zu sagen hat
08-07-2009, 21:22 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
Stichwort AGR/Drosselklappe. Ladedruckschlauch abmachen und reingucken... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
bscorpion Gast
08-07-2009, 21:26 Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS |
super, werde morgen auf jeden fall relais109+drosselklappe erwähnen |
