Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 16:12    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Hi Leute,
bin wie Ihr sehen könnt neu hier,
kenne mich auch nicht sooo gut aus.
Ich habe folgendes Problem: icon_sad.gif
Bin am Sonntag noch mit meinem Auto gefahren und habs abgestellt,
nach etwa 2 Stunden wollte ich losfahren, hab den Motor gestartet, fuhr keine 2 Meter und dann ging er aus.
Es gab keine komischen geräusche, es klappert nichts.
Habs dann abschleppen gelassen zu ATU... die haben nichts gefunden, fehlerspeicher is leer.
Die haben mich zum Bosch-Service geschickt und er such schon seit 2 Tagen.
Steuergerät ist i.O., Kraftstoff-Filter ist Neu, Kraftstofftank ist noch zur hälfte voll und die WFS ists auch nicht.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee?
Daten von meinem Auto:
Skoda Fabia
1.9 TDI
ATD... 74kw
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-07-2009, 17:30    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Wieviel Km und welches bj?
Etwas mehr Fehlerbeschreibung wäre gut!
10sec Motorlauf ist für die WFS zu lange, das kann das Problem nich sein.
Was passiert beim starten, hast du das Gefühl dreht der Anlasser schnell genug?
Kraftstoffschläuche fest?
PDE Kabelbaum im Zylinderkopf in Ordnung?
Ideen gibts jede Menge.
Wenn (jemand mit Erfahrung) optisch kein Fehler erkennt, hilft nur Auslesen der Elektronik.
Tschüß
reflexsilber met.
Beitrag08-07-2009, 18:13    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Fährt das Auto jetzt oder nicht? Weil nach 2 Tagen Fehlersuche sollte es schon anspringen. icon_rolleyes.gif
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 19:10    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
km = 130tkm
bj = 2004
ich hab VAG-COM... wie oben erwähnt ist der Fehlerspeicher leer, haben auch beide Werkstätte bestätigt.
Beim starten startet das Auto, nur das es ca. nach 10 sec. wieder ausgeht, als ob er kein Kraftstoff mehr bekäme.
Alle Schläuche sind fest, spätestens heute hätte es schon die zweite Werkstatt feststellen müssen.
Ob was mit dem Kabelbaum nicht stimmt kann ich nicht sagen, kenne mich da nicht so aus,
es wurde nirgendwo von mir etwas verändert oder so.
Zylinderkopf ist auch i.O.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag08-07-2009, 19:23    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
na dann beschäftige dich mal mit deiner Vag-com genauer,
es gibt auch Sachen die man nur mit"Zündung" an kontrollieren kann.
Und es ist kein Fehler im MSG icon_eek.gif ?
Ganz bestimmt ists auch besser in eine richtige Werkstatt zu gehen nicht zu atu oder 1a oder wie auch immer. Mit ner vernünftigen Diagnosse kommt man weiter.
reflexsilber met.
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 19:33    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
es gibt auch Sachen die man nur mit'Zündung' an kontrollieren kann.
Das wusste ich schon...
kein einziger... sonst hätte es doch schon längst jemand gefunden oder bin ich blöd? icon_eek.gif
Beitrag08-07-2009, 20:00    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 20:11    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
nee, sorry, noch nichts davon gelesen oder gehört... was ist damit? ists vielleicht kaputt?
die meinten am Steuergerät ist nichts kaputt...
muss mir ma jemand genauer beschreiben... versuche jetzt mal nach zu googeln
Beitrag08-07-2009, 20:30    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Die Suchmaschine hier ist Dein Freund: Gibt Dort mal Ralis 109 ein,dort wirst du mehr als 300 Beiträge dazu finden.
Wiesel
Beitrag08-07-2009, 20:37    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Da brauchst du nicht groß zu googeln... Suchfunktion hier im Forum sorgt
Kurzfassung: über das Relais (sitzt im Relaisträger) schaltet das MSTG seine
eigene Hauptversorgung und bei diesem Relais kommt es immer wieder
zu Ausfällen in der Form, dass Kontake im Relais (zwischen Metall und Platinchen)
brechen / abreißen was zu Ausfällen führt.
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 20:58    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
danke, werde ich in der werkstatt mal ansprechen.
soviel ich weis hat der bosch-service mein steuergerät schon gecheckt.
Wiesel
Beitrag08-07-2009, 21:07    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Es hat auch nichts mit den STG zu tun (außer dass es von STG angesteuert wird).
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 21:08    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
achso, super, bekomme langsam hoffnung icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_wink.gif
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 21:19    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
mir fällt noch ein das während den 10sec. hinten abartig viel stinkender Qualm raus kommt...
Beitrag08-07-2009, 21:22    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
Stichwort AGR/Drosselklappe. Ladedruckschlauch abmachen und reingucken...
bscorpion
Beitrag08-07-2009, 21:26    Titel: Motor geht an und nach ca. 10sec wieder aus. Keine WFS Antworten mit Zitat
super, werde morgen auf jeden fall relais109+drosselklappe erwähnen
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht nach dem Starten wieder aus + Öllampe u. MKL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiesta 1,8D geht ca 5 Sekunden nach Motorstart wieder aus. Dieselschrauber Bar
