Klima Audi A4 B6 MJ2002
Haribo23
Avatar-Haribo23
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2008
Beitrag09-07-2009, 17:22    Titel: Klima Audi A4 B6 MJ2002 Antworten mit Zitat
Ich habe eine Frage an die Klimaprofis unter euch.
Bei der Klima meines A4 habe ich den Eindruck dass die nicht mehr so kühlt wie früher.
War deshalb vorige Woche beim Händler der mir dann ein Klimaservice gemacht hatte (Kältemittel hatte gefehlt), leider brachte es aber nur minimale Besserung.
Jetzt habe ich mal Eigeninitiative ergriffen und mittels VCDS einige MWB der Klima ausgelesen. Hier die Werte:
Motor auf Betriebstemperatur, Auto im Schatten, Klima auf LO, Gebläse auf voller Stufe, autom. aus
13:09:36 Block 001: Allgemein
0.512 A Regelventil (N280) Kompressor
48.4 % Regelventil (N280) Kompressor
41.5 % Hochdruckgeber (G65) Tastverhält.
13.0 bar Hochdruckgeber (G65) Druck
13:09:36 Block 002: Kompressorabschaltbedingungen
0.0 Aktuelle Abschaltbedingung
3.0 Letzte Abschaltbedingung
0.0 Vorletzte Abschaltbedingung
0.0 Drittletzte Abschaltbedingung
13:09:36 Block 003: Temperaturklappe links (G220/V158)
24.0 Rückkoppelwert (Istwert)
20.0 Rückkoppelwert (Sollwert)
23.0 Anschlag/Lernwert Kühlen
229.0 Anschlag/Lernwert Heizen
13:15:59 Block 009: Ausströmtemperaturen
40.2°C Fußraum links (G261)
38.4°C Fußraum rechts (G262)
7.8°C Schalttafel links (G150)
6.6°C Schalttafel rechts (G151)
13:15:59 Block 010: Temperaturen
4.5°C Ausströmtemp. Verdampfer (G263)
27.0°C Frischluft- ansaugkanal (G89)
21.5°C Außentemperatur (Mittelwert)
25.0°C Außentemperatur (G17)
13:15:59 Block 011
17.5°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
3060 /min Gebläse (V42) Temperaturfühler
82.0°C Kühlmittel- temperatur
ein Leerlaufdrehzahl- anhebung
13:17:35 Block 012
874 /min Motordrehzahl
0.0 km/h Fahrzeug- geschwindigkeit
0 Kompressor- drehmoment
15.0 Nm Kompressor- drehmoment
13:17:35 Block 013
88.0 % Frischluftgebläse (V2) Ansteuerung
3180 /min Frischluftgebläse (V2) Drehzahl
40.0 % Dimmung Klemme 58d
0.0 % Dimmung Klemme 58s
13:17:35 Block 014
81.2 % Anforderung Kühlerlüfter (V7)
66.0 % Rückmeldung Kühlerlüfter (V7)
n. verbaut Sensor für Luftgüte (G238)
40.0 Anforderung Frisch/Umluft
Mittwoch,08,Juli,2009,13:25:00:33693
VCDS Version: DRV 805.4
Datenstand: 20090602
Dann hab ich noch folgende Messung durchgeführt:
Motor auf Betriebstemperatur, Auto während der Fahrt, Klima auf 20 Grad, autom. ein
13:39:01 Block 009: Ausströmtemperaturen
39.6°C Fußraum links (G261)
36.0°C Fußraum rechts (G262)
22.2°C Schalttafel links (G150)
23.4°C Schalttafel rechts (G151)
13:39:01 Block 010: Temperaturen
8.5°C Ausströmtemp. Verdampfer (G263)
24.0°C Frischluft- ansaugkanal (G89)
19.5°C Außentemperatur (Mittelwert)
19.0°C Außentemperatur (G17)
13:39:01 Block 011
24.0°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
3120 /min Gebläse (V42) Temperaturfühler
85.0°C Kühlmittel- temperatur
aus Leerlaufdrehzahl- anhebung
und das ganze dann auch noch mit 18 Grad:
Motor auf Betriebstemperatur, Auto während der Fahrt, Klima auf 18 Grad, autom. ein
14:04:21 Block 009: Ausströmtemperaturen
39.0°C Fußraum links (G261)
37.8°C Fußraum rechts (G262)
10.2°C Schalttafel links (G150)
9.0°C Schalttafel rechts (G151)
14:04:21 Block 010: Temperaturen
5.5°C Ausströmtemp. Verdampfer (G263)
26.0°C Frischluft- ansaugkanal (G89)
23.5°C Außentemperatur (Mittelwert)
23.5°C Außentemperatur (G17)
14:04:21 Block 011
23.5°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
83.0°C Kühlmittel- temperatur
Könnt Ihr mir sagen woran's liegen kann dass es trotz eingestellter 18 Grad nur mehr 23,5 beim Temperaturfühler (G56) gemessen werden?
lg
Harry
Audi A4 Avant 8E5, 1,9l, AWX/FEC, 11/2001 >313.000km
Audi A3 SB 8PA, 1,9l BKC, 01/2005 >62.000km
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8l Klima geht nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi 4F 3.0 TDI 2006, Klima defekt ( 02071 / 00256 ) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ASZ mit Klima agiler ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN - Riemen Klima Dieselschrauber Bar
