Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung)
schrauberling
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2009
Beitrag05-07-2009, 21:07    Titel: Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
dann versuche ich mal meine Erstlingsfrage. Hoffe bei der Suche nichts übersehen zu haben:
Bekanntlich muß z.B. nach einem Zahnriemenwechsel die Grundeinstellung des Spritzbeginn vorgenommen (zumindest geprüft) werden. Sinn des Ganzen ist es dem Steuergerät genügend Regelreserve in beide Richtungen zu geben, so dass der Istwert (vom NBF) auch zum Sollwert passen kann.
Wie man aus den Screenshots vom TDIGraph sieht ist der Spritzbeginn aber erheblich temperaturabhängig. Keine Ahnung welche Einheit die X-Achse hat, aber was bei 60 Äpfeln noch super wäre ist bei 160 Äpfeln schon außerhalb der Toleranz.
Warum ist das eigentlich so?
Liegt es am Kraftstoff oder an der Pumpe oder an was ganz anderem?
Ich möchte meinen ALH zukünftig ausschließlich mit Pflanzenöl (Raps) betreiben. Da Rapsöl aber bei gleicher Temperatur (z.B. 160 Äpfel) sich bestimmt anders verhält als Diesel (vielleicht so wie Diesel bei 60 Äpfel?) überlege ich ob die Grundeinstellung mechanisch verschoben werden sollte. Beispielsweise an die rote Linie ran.
Mir geht es bewußt nicht darum einen anderen "tatsächlichen" Spritzbeginn zu erreichen als das Steuergerät vorgibt. Das der Spritzbegin bei Pöl etwas anders sein soll ist mir klar, aber das ist Aufgabe einer geänderten Software wie es Sie beim Hausherrn zu erwerben gibt. Mir geht es darum dem System die Chance zu geben diese Sollwerte auch zu erreichen. Eben durch ausreichend Regelreserve.
Leider habe ich bisher kein vollwertiges VCDS, sonst hätte ich einfach im TDiGraph zwei Messungen gemacht. (1x Diesel, 1x Pöl) und geprüft ob sich die Punktewolke verschiebt.
Hat das schonmal jemand probiert?
Danke und Grüße aus dem Frankenland
Frank[/b]
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-07-2009, 8:59    Titel: Re: Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung) Antworten mit Zitat
schrauberling hat folgendes geschrieben:
Am Diesel, weil sich mit ändern der Temperatur die Zündwiligkeit und Energiedichte, vom Diesel ändert.
schrauberling
Beitrag06-07-2009, 11:20    Titel: Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung) Antworten mit Zitat
Hallo Apfelmann,
danke für die Antwort. Vielleicht hab ich da noch ein Verständnissproblem. icon_question.gif
Dass je nach Betriebsbedingungen ein unterschiedlicher, sagen wir mal Einspritzzeitpunkt, Sinn macht ist klar. Dafür ist ja die Elektronik, Kennfelder usw. da und die macht das auch hervorragend.
Variable Energiedichte, Zündwilligkeit usw. je nach Kraftstofftemperatur sind ein guter Grund den Einspritzzeitpunkt zu verstellen und drum macht das unser Steuergerät ja auch.
Aber der statische Spritzbegin ist doch davon unabhängig, oder?
An dem Rechner den ich gerade benutze habe ich die Doku zum TDIGraph grad nicht bei der Hand. Wenn ich mich aber richtig erinnere wird als erstes der Einfluß des Steuergerätes abschaltet (Spritzversteller 0V oder so). Somit ist der gemessene Spritzbegin rein von der mechanischen Stellung der ESP abhängig und von.... -> Das war eben meine Frage.
Zündwilligkeit und Energiedichte werden bei dieser Messung die ESP doch nicht zu anderem Timingverhalten bringen icon_question.gif
Oder liege ich mit meiner Vorstellung von der Funktionsweise daneben icon_question.gif
Danke und Gruß
Frank
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag06-07-2009, 12:04    Titel: Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung) Antworten mit Zitat
Es geht einfach darum die Pumpe mechanisch immer gleich "richtig" einzustellen.
Angezeigt bekommt man aber keine mechanische Stellung der Pumpe, sondern schlichtergreifend wann die Einspritzdüse aufgeht.
Ich will aber trotzdem sowohl in der Sahara als auch in der Arktis die gleiche mechanische Grundeinstellung der Pumpe haben, deshalb die abhängigkeit im TDI-Graph nach Kraftstofftemperatur.
Die Regelung ist bei Grundeinstellung ausgeschaltet, die Pumpe steht auf max Spät = max. Spannung am N108
Kraftstoffdichte (Kompressibilität??) , Leitungslänge, Öffnungsdruck der Düsen, Festigkeit der Leitungen (dehnen sich aus) usw...
Füll das PÖL in den Tank und mach die Grundeinstellung wenn er mit PÖL läuft.
Differieren Deine im neuen Kennfeld anversierten Spritzbeginne stark von der Serie, stell die Pumpe halt ein bisschen mehr in diese Richtung.
schrauberling
Beitrag08-07-2009, 21:01    Titel: Spritzbeginneinstellung im Pölbetrieb (Grundeinstellung) Antworten mit Zitat
Gut, wird wohl tatsächlich am besten sein ich probier's selbst aus.
momentan fehlt es mir noch am passenden VCDS. Drum wird's wohl noch einige Zeit dauern bis ich weiß inwieweit der Kraftstoff nun einen Einfluß hat.
Danke Malte1408, mit deiner Antwort bin ich mir zumindest sicher dass mein Technikverständniss an dieser Stelle richtig ist, ich mich auf dem richtigen Weg befinde.
Eigentlich hätte ich erwartet es gibt eine relativ einfache und exakte Antwort auf meine Frage.
Scheinbar ist das nicht so. Einerseits schade, andererseit für mich vielleicht die Chance etwas brauchbares dem Forum beizusteuern.
Gebt mir ein paar Wochen und ich werde die Ergebnisse meiner Untersuchungen posten.
Frank
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD Grundeinstellung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung + LOG BKD Upload
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM On-Board-Diagnose (OBD)
