Klimaanlage Audi A3
blade_mz
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2009
Beitrag06-07-2009, 20:36    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
ich hab ein paar Fragen zu Klimaanlagen, da mir da noch einiges nicht ganz klar ist:
Laut dieser Anleitung gibt es zwei verschiedene Systeme. Einmal mit Drossel und Auffangbehälter und einmal mit Expansionsventil und Flüssigkeitsbehälter.
Woher weiss ich denn, welche Variante in meinem A3 8L Vorfacelift Baujahr 10/1999 verbaut ist? Da ich nicht weiss, wo die Systeme sitzen sollen fällt es mir schwer dies rauszufinden.
Womit wir auch schon bei der zweiten Frage wären: Wo genau sind denn die Systeme befestigt??
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Schönen Gruß
Beitrag06-07-2009, 22:49    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Du hast ein Expansionsventil. Das ist der Rechteckige kleine Kasten, an der Spritzwand auf der Beifahrerseite. Das Ding wo die zwei Aluleitungen (Dick&Dünn) dran gehen.
Octavia_4x4
Beitrag06-07-2009, 23:05    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Systemaufbau:
- Klimakompressor unten am Motorblock am Keilrippenriementrieb, mit Magnetkupplung für Ein- / Ausschalten
- Klimabedienteil im Fahrzeuginnenraum
- Klimagebläsekasten mit Lüfter Verdampfer, Steuerklappen
- Expansionsventil an der Zwischenwand Fahrgastraum / Motorraum
- Klimatrockner vorne in Kühlernähe
- Klimakühler (vorne vor dem Motorkühler)
- Klimaleitungen (verbinden die Bauteile)
Kältemittel wird im Kompressor verdichtet, läuft zum Expansionsventil, wird dort schlagartig entspannt (es expandiert), dadurch kühlt das Kältemittel stark ab, im Verdampfer nimmt es die Wärme aus dem Fahrzeuginnenraum auf, wird über den Frontkühler und die Trocknerflasche wieder zum Kompressor geführt.
Wichtiges aus der Thermodynamik dazu: Kältemittel oder allgemein eine Wärmepumpe führt niemals Kälte zu, sondern nimmt Wärme auf und entzieht dem Raum damit Wärme, was zur Abkühlung führt. Der landläufige Begriff, dass Kälte "zugeführt" wird, ist aber thermodynamisch total falsch.
Georg
Devilseye503
Beitrag07-07-2009, 0:01    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
genauso total falsch ist der begriff Klimakühler - das ist ein Klimakondensator. Da das Wärmeentziehen auf ein ändern des Aggregatszustands vom Kältemittel zurückzuführen ist.
->kompressor verdichtet, pumpt flüssigkeit (hochdruck) -> expansionsventil -> verdampfer (gasförmig, niederdruck) ->Klimakondensator (wird wieder flüssig ->kondensieren)->trockner->kompressor
blade_mz
Beitrag07-07-2009, 0:07    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle ausführliche Antwort.
Dann wirds dem Kompressor wohl bald an den Kragen gehen....
Beitrag07-07-2009, 9:09    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Devilseye503 hat folgendes geschrieben:
Das ist aber auch total falsch. Seit wann saugt der Kompressor flüssiges Kältemittel vom Kondensator an icon_question.gif icon_question.gif Wenn er das machen würde, würde er aber nicht lange gehen.
Octavia_4x4
Beitrag07-07-2009, 11:03    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
okay,
ja, immer diese landläufigen Begriffe, für mich heißt das Ding vorn immer "Klimakühler", mir ist schon klar, dasses in Wirklichkeit ein Kondensator ist.
blade_mz
Beitrag08-07-2009, 17:36    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Ich hab doch noch eine blöde Frage....
wo sind denn überhaupt die Anschlüsse für das Klimagerät? Hab mittlerweile alles andere geklärt, aber das fehlt mir noch.
Schönen Gruß
Matthias
Beitrag08-07-2009, 23:32    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Hochdruck: in der nähe vom Federdom Beifahrerseite, nah der Spritzwand
Niederdruck: ein Stück nach rechts versetzt hinter dem Beifahrerscheinwerfer
Beitrag09-07-2009, 7:27    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Nochmal eine kurze Erklärung zum Kältekreislauf:
Verdichter saugt gasförmiges Kältemittel an und verdichtet es --> Heißgas --> Im Kondensator wird das Heißgas abgekühlt bei gleichbleibendem Druck --> Flüssiges Kältemittel --> Flüssiges Kältemittel geht zum Trockner und von dort zum Expansionsventil/Drossel --> und von dort direkt zum Verdampfer wo das Kältemittel durch den Druckabfall --> verdampft und so der Umgebung die Wärme entzieht --> Gasförmiges Kältemittel geht wieder zum Verdichter der es ansaugt --> etc pp.............
Beitrag09-07-2009, 8:37    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag09-07-2009, 10:30    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
@Ibiza1986
So sieht das aus:
 Klimaanlage Audi A3
 Dateigröße:  56,28 KB
 Angeschaut:  17637 mal
Octavia_4x4
Beitrag09-07-2009, 11:07    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
jop,
stimmt, hab mich beim Rücklauf verhauen. Habs oben rausgelöscht. Hab da eigentlich ne ähnliche Grafik wie deine, hab sie nachts nur auf die Schnelle nicht gefunden icon_lol.gif
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-07-2009, 0:22    Titel: Klimaanlage Audi A3 Antworten mit Zitat
Malte: Nettes Bild, aber wie schaut's mit dem Copyright aus? Ist das so wirklich ok?
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage 93`Audi 80 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage undicht Audi A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
