christians hat folgendes geschrieben: |
Wenn so ein Lager nur durch die Rotormasse belastet wird macht das natürlich schon was aus, in welche Richtung die wirkt, ist hier aber nicht der Fall.
Wieso ist das hier nicht der Fall?
Du geht also davon aus das dein Motor niemals ausgeschaltet wird und der Turbo ein Dauerläufer ist?
Dann ist deine Aussage Richtig.
Es geht hier um die Dauerhaltbarkeit. Da gehören Start und Stop Vorgänge dazu.
Da der oben genannte Turbo aus einem Industriemotor ist, gehe ich sogar davon aus das hier die Start - Stop Vorgänge eher vernachlässigt werden. Diese Motoren (und ihre Anbauteile) werden auf (konstanten) Dauerlauf getrimmt.
