Unterdruckpneumatik und ungefilterte Luft
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag20-07-2009, 15:04    Titel: Unterdruckpneumatik und ungefilterte Luft Antworten mit Zitat
habe heute festgestellt, dass ich wahrscheinlich schon seit Längerem mit am Luftfilter abgezogenem Y-Schlauch fahre, also die Magnetventile (stimmt das oder betrifft nur eins bzw. die Drosselklappe bei neueren PD?) mit ungefilterter Luft versorgt wurden.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21501
Wieviel wird da angesaugt? Dreck würde dann die Membrane(n) beschädigen?
Danke, haithamina
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag20-07-2009, 15:24    Titel: Unterdruckpneumatik und ungefilterte Luft Antworten mit Zitat
Da wird schon nen bisschen was angesaugt. Jedes zurück stellen eines Stellgliedes heisst ja belüften... Besonders AGR und VTG bewegen sich ganz schön.
Du solltest auf jeden Fall wieder für Filterung dieser Luft sorgen.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Unterdruckpneumatik Anschluß LuFi Upload
Keine neuen Beiträge Der Weg der Luft.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luft in Dieselzuleitung. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.4 TDI: Luft im Kraftstoffsystem? Diesel Motorentechnik
