Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt
Fabia.S
Beitrag24-07-2009, 8:50    Titel: Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt Zitieren
diese Woche hat sich nach gut 8,5 Jahren die Autobatterie mit einem plötzlichen Totalausfall verabschiedet. Nach der Starthilfe hat sich dann auch noch die Lenkunterstützung komplett und auch die ABS Regelung abgeschaltet.
Nach dem Batteriewechsel funktionieren jetzt aber die elektr. Fensterheber nur noch beim dauerhaften Drücken des Schalters. Lässt man ihn los, so bleibt das Fenster in dieser Position stehen.
Normaler Weise hat es in zwei Stufen funktioniert. In der zweiten, also den Schalter kurzzeitgi etwas tiefer drücken und die Scheiben sind dann automatisch bis zum Ende herunter gefahren. Das Selbe hat sonst auch in die andere Richtung funktioniert.
Versuche, die Scheiben einmal ganz runter und dann wieder hoch zu fahren hat nichts gebracht.
Dies hatte eigentlich dann funktioniert, wenn der Einklemmschutz gearbeitet hatte. Dann war es genau so, dass die Fenster sofort nach dem Loslassen des Schalters stehen blieben.
Einmal runter - rauf und alles funktionierte wieder.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ausserdem hat das Autoradio trotz ein paar Stunden ohne Batterie noch ganz normal alle Sender gespeichert und keinen Code beim Anschalten verlangt.
Warum gibt es dann den (mitgelieferten)Radio-Code der nach dem Trennen vom Stromnetz eingeben werden muss, wenn sogar noch die Sender ohne Strom gespeichert werden?
Welchen Trick oder wo liegt denn der Hund begraben, dass das autom. vollständige Herunterfahren der Scheiben wieder aktiviert werden kann?
Torsten
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Beitrag24-07-2009, 8:55    Titel: Re: Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt Zitieren
Fabia.S hat folgendes geschrieben:
Das ist normal, weil das Radio weiß das es noch im Originalfahrzeug verbaut ist. Eine Code Eingabe ist nur nötig wenn es in einem anderem Fahrzeug genutzt wird.
Beitrag24-07-2009, 9:21    Titel: Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt Zitieren
Fensterheberproblem löst sich durch Verlassen des Fahrzeuges (alle Scheiben geschlossen), Schlüssel ins Schloss der Fahrertür und in der "Öffenen" Stellung halten bis die Fenster unten sind, dann das Selbe nochmal mit der "Zu" Stellung bis diese oben sind. Dann ist alles gut (steht auch im Bordbuch!)
Beitrag24-07-2009, 12:39    Titel: Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt Zitieren
Nur falls andere diesen Thread über die Suche entdecken:
Für die meisten Konzernfahrzeuge gilt:
- Fensterhebertaster "runter" drücken und festhalten, bis das Fenster ganz unten ist.
- Taster "runter" min 2 Sekunden weiterhin gedrückt halten
- Taster "runter" los lassen
- Taster "runter" erneut für min 2 Sekunden halten
--> Unterer Endpunkt gelernt
Bei einigen Fahrzeugen muss zusätzlich der obere Endpunkt gelernt werden:
- Fensterhebertaster "hoch" ziehen und festhalten, bis das Fenster ganz oben ist.
- Taster "hoch" min 2 Sekunden weiterhin gezogen halten
- Taster "hoch" los lassen
- Taster "hoch" erneut für min 2 Sekunden ziehen
--> Oberer Endpunkt gelernt
Fabia.S
Beitrag24-07-2009, 13:40    Titel: Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt Zitieren
Danke,
es hat sofort alles beim ersten Versuch geklappt und funktioniert jetzt wieder wie sonst und ich kann mich wieder auf den Fabia (hoffentlich) verlassen.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe, nach Batteriewechsel gehen die Blinker Lichter und... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ging nicht mehr nach Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
