Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen?
Jens S.
Beitrag03-10-2009, 11:25    Titel: Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen? Wird übersetzt...
möchte zwecks Motorumbau ein neues Steuergerät in den Golf 3 TDI 1Z einbauen. Dafür war ich bereits beim icon_smile.gif um das MSG an die Schlüssel anzulernen, leider sagte mir dieser nun nach dem er mir die Rechnung vorlegte, dass er sich mittels Software nicht in das Wegfahrsprerren-Steuergerät einwählen konnte (SG Airbag usw. funktionieret).
Ich tippe auf ein Kabelproblem. Kann man sich irgendwie direkt ins Wegfahrsperren-Steuergerät einwählen wenn man dies ausbaut? Wäre evtl. eine Möglichkeit das WFSSG kurzfristig in einen anderen Golf einzubauen bei dem die Kabelage i.O. ist um den Code auszulesen?
Möchte den Aufwand so gering wie möglich halten.
LG und schon jetzt Danke !
Jens
Golf 3 TDI/1Z_LY3D_BrockB6
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2009, 12:08    Titel: Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen? Wird übersetzt...
Hallo Jens,
welches BJ ist dein 1Z? Vor 94 hatten die keine WFS.
Sofern deiner eine WFS hat, so muss zumindest Spannung an der WFS ankommen, die Lesespule muss funktionieren und die K-Line zum MSG muss laufen. Sonst würde das MSG den Start verweigern.
Bleibt nur noch die K-Line zwischen WFS und Diagnosebuchse. Da würde ich einfach mal zusätzlich zur vorhandenen Verkabelung einen Draht von der WFS zur Diagnosebuchse ziehen.
Wenn du den Fehler richtig suchen willst, würde ich mal den K-Line-Verteiler anschauen. Ist oberhalb des Sicherungskastens. Ist ein länglicher Plastikblock, an den mehrere gleiche einpolige Stecker gehen (WFS, Airbag, ABS, Klimaautomatik, Automatikgetriebe un ein zweipoliger zur Diagnosebuchse). Dort war bei meinem G3 auch mal ein Stecker rausgefallen. Und sonst kannst du von dort aus gut zur WFS und Diagnosebuchse durchmessen.
Guste
Jens S.
Beitrag03-10-2009, 17:41    Titel: Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen? Wird übersetzt...
Hallo Guste,
vielen Dank den Tip, werde wohl nicht umhin kommen mal den Kabelstrang zu checken. D.h., wenn ich dich richtig verstehe, es gibt eine direkte Verbindung von der Wegfahrsperre zur Diagnosebox. OK supi, das bringt mich schon mal weiter....
Danke und Gruß
Jens
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kann man Zündaussetzer auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Parameter für Ulf-Test direkt aus dem Steuergerät? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann man den Radio Code auslesen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN On-Board-Diagnose (OBD)
