Dröhnen Brummen beim abstellen des Motors?
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2008
2002 Audi A3
Beitrag06-08-2009, 20:18    Titel: Dröhnen Brummen beim abstellen des Motors? Antworten mit Zitat
habe an heißen Tagen mit eingeschalteter Klima ein Brummen, Dröhnen nach abstellen des Motors. Hört sich an wie ein Hochspannungswerk. Der Ton steigt an und flacht wieder ab. Das ganze dauert etwa 5 sec..
Habe schon vieles gehört/gelesen und oft kommt man auf die Klima/Kompressor/Klimalüfter u.v.m..
Hatte die Klima erst im Mai beim Check & Neubefüllen. Klima kühlt stets einwandfrei. Klimalüfter läuft ohne Geräusche.
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Eintrag. Erst bei der Stelldiagnose kam folgende Meldung:
Steuergerät-Teilenummer: 8L0 820 043 L
Bauteil und/oder Version: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Codierung: 00043
Werkstattcode: WSC 06435
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Ist das, das Teil was hinter/unter dem Handschufach ist, was komische Geräusche macht?
Habe mal die Hand hintergesteckt und bemerkte, das sich jedoch die Klappe öffnet/schließt (Hätte fast meine Finger gefressen icon_wink.gif ).
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Tobi
_________________
A3 8L1 PD ASZ EZ 06/02
Seriendatenstand
MSG 038906019 FT / 1,9l R4 EDC G000SG 1527
Laufleistung 120.000km
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag06-08-2009, 21:10    Titel: Dröhnen Brummen beim abstellen des Motors? Antworten mit Zitat
Ich denke mal dass wird das Klimagas sein, welches vom Kondensator in den Verdampfer stroemt.
Sollte normal sein.
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
2002 Audi A3
Beitrag07-08-2009, 5:38    Titel: Dröhnen Brummen beim abstellen des Motors? Antworten mit Zitat
hoffe das dies normal ist! Das Problem hatte ich nämlich bisher nicht!
Gruß Tobi
_________________
Seriendatenstand
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusche beim abstellen des Motors Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge lautes Brummen beim beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beurteilung des Motors beim MB 190D Dieselschrauber Bar
