KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
03-09-2009, 9:42 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Hallo
Da ich meinen ACV auf AHY/AXG Technik umbauen will, bin ich auf der Suche nach einem passendem Motorsteuergerät. Habe im Moment das mit internem Ladedrucksensor, und ohne CAN-Bus. Suche eins mit externem Ladedrucksensor und ebenfalls ohne CAN-Bus, vom AHY/AXG. Nun meine Frage: gibt es diese Kombination überhaupt? Wenn ja welche Teilenummer hat dieses. Laut meinen Infos gibt es folgende Versionen:
Teilenummer ------ Softwarestand
074 906 018 AJ ---- SW: 3223 & 3908
074 906 018 AN --- SW: 2547
074 906 018 D ----- SW: 2531
074 906 018 N ----- SW: 2529 MfG. Michael
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
06-09-2009, 9:27 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Welche Teilenummer hat das ACV STG bzw. Plastikdose (MSA12) oder Aludose (MSA15.5)?
Wenn MSA15 vermutlich 074 906 021 L. Dann genügt ein anderer Datensatz (021 M).
Ist bei der Dose halt nur mit Lötarbeit verbunden, spart aber einen neuen Kabelbaum.
Auch die MSA12 kann durch eine 021M ersetzt werden. Du benötigts dann zum Datensatz das passende Steuergerät.
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
06-09-2009, 13:00 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Ich hab MSA15. Wollte aber gerne auf externen Ladedrucksensor umrüsten. MfG. Michael
06-09-2009, 13:50 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Ich hab MSA15. Wollte aber gerne auf externen Ladedrucksensor umrüsten. |
Was versprichst Du Dir davon? Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
06-09-2009, 14:32 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Ist Technisch einfacher zu realisieren. Ich will einen großen Universal LLK einbauen. Dieser hat natürlich keine Aufnahmen für Sensoren u.s.w., also muss ich mir Aufnahmen Fräsen lassen, und anschweißen lassen. Die Aufnahme für den kombinierten Druck/Temperatursensor, ist wesentlich einfacher, wie die Aufnahme für den einzelnen Temperatursensor. Deshalb, würd ich gerne umrüsten. MfG. Michael
06-09-2009, 14:47 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Hab gerade mal geguckt, was im Moment verbaut ist:
Teilenummer: 074 906 021 A
Softwarestand: 1909 MfG. Michael
06-09-2009, 17:26 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Und Du bist Dir sicher, dass das Einbringen des Sensors so viel Aufwand spart, dass es
sich lohnt, einen neuen Kabelbaum einzubauen?
Nächster Vorschlag: nimm den Kombisensor und verwende nur den Temperaturfühler
(Kennlinie müsste ich mal schauen, aber entweder die passt oder sie lässt sich in der Software anpassen). Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
06-09-2009, 17:48 Titel: Welches Motorsteuergerät für AHY/AXG ? |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Und Du bist Dir sicher, dass das Einbringen des Sensors so viel Aufwand spart, dass es
sich lohnt, einen neuen Kabelbaum einzubauen? |
Ich bau doch gerne Kabelbäume.  Ich denke aber auch mal, dass egal ob ich auf Kombisensor Umbau oder nicht, eh was am Kabelbaum geändert werden muss. Von daher, eigentlich egal. MfG. Michael
