Werkstattpfusch. Brauche Rat
serdarg
Beitrag07-09-2009, 6:01    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Hi Leute.
Brauche dringend euren Rat.
Habe vorgestern mit einem Bekannten VW-Schrauber den Zahnriemen samt Spannrolle und WaPu gewechselt.
Zu Anfang viel auf, dass beim vorherigen Wechsel eine WaPu aus dem Zubehör verwendet worden ist, und sie mit Kleber fixiert worden ist.
Laut Kumpel keine VW-Werkstattarbeit.
Nun gut. Alles justiert, Riemen drauf - bis zum fixieren der Spannrolle alles in Ordnung.
Als er dann die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel auf ca. 30nm festziehen wollte, ging es nicht. Irgendwas war da seltsam, und gefiel im nicht.
Er drehte die Schraube wieder raus um zu schauen was nicht stimmte. Und da kam uns auch schon ein silberner Draht entgegen.
Die Werkstatt die vorher den Zahnriemenwechsel gemacht hatte, hat wohl das Gewinde zerstört.
Dabei hat sie nur ca. 3-4 Gewinderinge reingebohrt, einen Helicoil eingesetzt, und die Schraube vorne abgeschliffen.
Das ganze sieht dann so aus, dass die Spannrolle bis dato von 3 Gewinderingen gehalten wurde.
Denselben Mist haben sie dann auch bei der Motorhalterung gemacht. Auch dort Gewinde zerstört und mit Helicoil ausgebessert.
Das schlimmste von allen: Damals bei meinem eigentlichen Autohaus bei 120.000 km den Zahnriemen wechseln lassen.
Wegen ein paar Problemen dann bei dem zweiten Autohaus gelandet. Diese erzählten mir damals dass der Vorgänger den Riemen nicht korrekt gemacht haben, und man ihn am besten nochmal macht. Angeblich um 1 Zahn daneben.
Ich hab dann leider die Story abgekauft, und es nochmal machen lassen.
Als ich in Nachhinein erkannte, dass alles gelogen war, hab ich die Rechnung nicht bezahlt, und bekam dann auch keine Rechnung mehr.
Nun stand halt der nächste Zahnriemen an, und dabei kam raus was die 2.Werkstatt veranstaltet hatte.
Ist das nicht grobfahrlässiger Pfusch? Lassen wir mal den Punkt, dass sie mich verarschen wollten beiseite.
Das Auto hatte noch Garantie und wurde notdürftig und amateurhaft geflickt.
Was kann ich dagegen machen?
Serdar
Steffen W
Beitrag07-09-2009, 7:19    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Was das Rechtliche betrifft,wäre es am besten einen Termin beim Anwalt zu machen und dem die Geschichte zu erzählen.Der sagt dann was geht und was nicht und vor allem was es kostet und welche Umstände und Aussichten es mit sich bringt.Oder gehst zu www.frag-einen-anwalt.de,meldest Dich dort an und setzt eine kleine Provi aus.Dann bekommst Du auch eine rechtliche Fachauskunft.
Was das Auto betrifft musst Du wohl die Löcher aufbohren und die Gewinde mit Hülsen oder halt Helicoil reparieren.Mit längeren Raupen,so dass Du 30 NM draufgeben kannst.Oder Du kannst das Auto stehen lassen bis der Anwalt ne Ansage gemacht hat.
Ist das der BKD?
Passat Variant BGW 2005
serdarg
Beitrag07-09-2009, 17:32    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Super, danke dir Steffen. Werde ich mal versuchen.
Ist der BKD, genau.
Serdar
EMSimASZ
Beitrag07-09-2009, 18:11    Titel: Re: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Hi Leute.
Serdar
unglaublich.............
das mit dem ausgerissenen gewinde vom motorhalter passiert aber oft, da muss ich die werkstatt sogar in schutz nehmen, alles andere ist pfusch. war bei mir auch. habe dann alle M12x1,5 durch helicoil ersetzt und hält wieder bombenfest
wie steffen schon sagt, am besten gleich zum anwalt
Steffen W
Beitrag07-09-2009, 20:28    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Die Frage ist halt,was dabei rauskommt und zu welchen Preis,also ob es sich überhaupt lohnt oder ob es besser ist ordentliche Helicoils rein und den Ärger zu vergessen.Das weiss aber der Anwalt.Ich weiss ja auch nicht ob Du rechtsschutzversichert bist.ADAC Mitglieder haben zb auch die Erstberatung kostenlos.
Beitrag07-09-2009, 20:59    Titel: Re: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
Da Hätte eine ehrliche Werkstatt dem Kunden das zeigen sollen !
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-09-2009, 21:38    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Ich würde da nix machen mit den Advokaten wenn ich mir selbst behelfen kann.
In der Zeit ist es vom Tisch.
Gewinde tief genug mit Heliceul oder Buchse! Achtung kann man auch zu tief kommen? Wasserkanal?
Gruß, der Teileklaus
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2009, 23:26    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Ich denke auch da gehst besser nicht zum Anwalt.
zuerst müsstet mal zu einer Werkstatt/ Gutachter gehn der den Schaden/Mangel begutachtet und schätzt... selbst wenn der Schaden hoch wäre...
Vor Gericht recht haben und recht bekommen ist zweierlei!
Hinzu kommt, dass immer mehr Richter einen Vergleich abschließen... Somit bleibt jeder auf seinen Gerichts- und Anwaltkosten sitzten...
Denke in deinem Fall wird auch der Beweis fehlen, dass genau diese Werkstatt gepfuscht hat.
Na ja bessere Chancen hättest nur wenn dir der Motor unmittelbar nach dem Zahnriemenwechsel kaputt gegeangen wäre.
BM
Avatar-BM
Beitrag07-09-2009, 23:28    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Ich auch nicht. Als Kunde ist man nach so langer Zeit eh in der Beweislast. Es fängt schon damit an, daß nicht wirklich sicher ist, wer denn den Bockmist fabriziert hat.
3B5 AJM
serdarg
Beitrag08-09-2009, 5:34    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Ja ihr habt Recht. Zum Teufel mit denen.
chris11
Beitrag08-09-2009, 12:44    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Dito. Reparier ihn ordentlich, dann weißt Du was Du hast. Kostet dich nur ein paar Stunden und wenig Geld. Gespart hast Du dann einen hohen 3 bis 4 stelligen Betrag für Anwaltskosten und Gericht, und noch viel mehr Nerven.
MFG
Christian
vwSchrauber
Beitrag08-09-2009, 13:29    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Falls dir eine Drehbank zur verfügung steht, dann mach dir selber Reparaturhülsen, um die maximal mögliche Einschraubtiefe auszunützen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Gewindereparaturhülsen nicht immer helfen. Z.B. bei den Spannklotzschrauben der 1,9er PD halten sie manchmal, ich hatte es aber auch schon, dass die gesamte Hülse bei 8Nm herausgewandert ist (Anzugsvorschrift ist 12Nm + 270°).
Zu der Werkstatt: Ich meine, dass denen negatives Stammtischgerede mehr schadet, als wenn sie den Prozess verlieren. Oder würdest du dein Auto zu einer Werkstatt stellen, von der geredet wird, dass man dort nur besch****n wird?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-09-2009, 13:30    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Weiß jemand wieviel Fleisch an der Schraubenstelle ist? und ob man in den Wasserkanal kommt, wenn zu tief gebohrt wird?
vwSchrauber
Beitrag08-09-2009, 13:32    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Welcher Motor isses denn nun? einen defekten AHU/AFN ZK hätte ich herumliegen, um ihn anzubohren.
Sollte man den Wasserkanal erwischen, dann einfach mit Gewindedichtung, oder dichter Schraubsicherung einkleben.
Steffen W
Beitrag08-09-2009, 21:43    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
es ist ein BKD
neubaupe
Beitrag18-09-2009, 10:21    Titel: Werkstattpfusch. Brauche Rat Zitieren
Wenn es mich selbst betrifft ärger ich mich natürlich noch mehr, aber ich muss auch den Kopf schütteln, wenn ich höre, dass Werkstattpfusch und darauf folgendes Schweigen Gang und Gebe ist.
Ich mach zwar nicht gerne alles selbst am Auto, aber leider ist es nun mal so, dass man selbst am eigenen Auto mit dem größten Gewissen schraubt!
Viel Glück, P
Keine neuen Beiträge Brauche Teilenummern des ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Unterstützung bei A6 4B Avant AKN 4`99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Input für Adapter-Optimierung Diesel Motorentechnik
