gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe
samba1
KFZ-Schrauber seit: 19.09.2009
Beitrag19-09-2009, 7:54    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
hallo,
mein skoda fabia 1.9 tdi hat beim vorglühen bzw.aktivieren der kraftsstoffpumpe ein gurgelzischgeräusch. jetzt wurde die kraftstoffpumpe gewechselt aber er hat dieses gergurgelzischgeräusch wieder und jetzt heißt es dies sei normal. wenn dies normal sein sollte warum hatte er dieses geräusch zwei jahre nicht und jetzt schon? hat denn hier jemand dieses geräusch beim vorglühen bzw aktivieren der kraftstoffpumpe? also ich habe schon ein paar skoda angehört aber jeder hat nur das brummgeräusch ohne dieses gurgelzischgeräusch, was könnte denn die ursache hierfür sein? der meister bei skoda meint er saugt diesel an aber das tat er ja zwei jahre lang vorher auch aber ohne gurgelzischgeräusch? ab zifka halber tankfüllung.
im voraus dank
peter
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2009, 8:28    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Kannst Du nachts wegen dem Gurgel-Zisch nicht schlafen oder hat es konkrete Auswirkungen aufs Fahrzeug wie Startprobleme?
Wenn nicht, dürfte der Kundensupport bei Dir starke Nerven brauchen. icon_cool.gif
samba1
Beitrag19-09-2009, 9:36    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
danke für die nette antort, wenn du mir erklären könntest warum es zwei jahre lang nicht gurgelt und zischt aber dann auf einmal immer wäre ich dir dankbar und könnte schlafen
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2009, 9:50    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Das "Brumm-Gurgel/Sprudel"-Geräusch macht mein T5 auch schon immer für ca. 3 sec. nach Zündung ein (auch ohne dem Vorglühen!) und meist längerer Standzeit.
Da muß man aber sehr gute Ohren haben (wollen), um das zu hören icon_wink.gif
Würd mir da keine Sorgen machen, solange keine Fahrverhaltensmängel oder Fehlerspeichereinträge zu beanstanden sind.
Viele Grüße aus München!
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2009, 10:48    Titel: Re: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpum Antworten mit Zitat
samba1 hat folgendes geschrieben:
Ja, habe ich. Und wenn es fehlen würde dann müsste ich mir Gedanken machen.
Die Vorförderpumpe drückt dabei die evtl. Vorhandene Luft aus dem Volauf. Würde das nicht passieren, dann hätte der Motor erhebliche Startprobleme.
Warum das teilweise lauter und leiser auftritt?
Ganz einfach. Das Kraftstoffsystem kann nach dem Motor abstellen Luft ziehen. Das hängt von hunderten Faktoren ab. Besonders wenn der Tank leer ist tritt das häufiger auf.
Wichtige Faktoren sind dabei die Tankentlüftung und der Dieselfilter. Aber alles nichts um sich Sorgen zu machen oder etwa Geld für eine Beseitigung diese Zustandes auszugeben.
P.S.: Eine neue Tastatur wäre nicht schlecht. Die Shift Taste geht nicht. Die ausschließliche Kleinschreibung förder nicht gerade die Lesbarkeit.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163 Nr. 8
samba1
Beitrag19-09-2009, 16:29    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Vielen Dank !!!!
Steffen W
Beitrag19-09-2009, 19:06    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Unser Sharan hat dieses Geräusch auch.Der Touran vom Arbeitskollegen auch und der T5 vom Klempner der letzten Freitag hier war,genauso.
Wenn am Sharan der Tank voll ist,dann entfällt dieses Geräusch,kannste ja mal beobachten ob das auch so ist bei Dir.
Bevor ich den Difi gewechselt habe,war es noch ausgeprägter weil er am Knackfrosch Luft gezogen hat.Der Motor hat sogar gerumpelt wenn ich ihn vorschnell gestartet hatte.Genau wie Bertil schon schrieb.
Ab einer Fehlmenge von ca 20 Litern im Tank ist das Geräusch da.Bei unserem Sharan jedenfalls
Passat Variant BGW 2005
Matthias87
Avatar-Matthias87
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007
Beitrag19-09-2009, 23:45    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
Bei meinem Ibiza 6L ist das Geräusch immer da, unabhängig davon wie voll der Tank ist.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
samba1
Beitrag20-09-2009, 4:54    Titel: gurgelzischgeräusch beim vorglühen von der kraftstoffpumpe Antworten mit Zitat
ja bei mir ist das Gurgeln auch weg wenn der Tank voll ist. Habe mal den Difi vorne aus der halterung genommen und umgedreht, siehe da dann ist es weg. Nehme an das er vom Difi luft zieht. Wird wohl der o-ring von der Leitungssteckverbindung sein. Was ich drotzdem nicht verstehe ist das er dies zwei Jahre nicht hatte und keiner meiner vorgängerautos es hatte. Nun dies ist Mittlerweile mein 5 ter Diesel. Muss auch noch sagen das der Golf 2 der beste war, habe da 500000km draufgefahren. Der Skoda hat doch einen Überlauftank den man beim tanken mit einem hebelchen im Tankstutzen öffnen kann, vieleicht werde ich diesen auch mal volltanken, soll ja beim Diesel keine Probleme machen?
Danke nochmals für die vielen Antworten
Rechschreibfehler dürft ihr behalten
grüße aus München
Peter
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
