Rat zur Klimaanlage
serdarg
Beitrag25-09-2009, 8:23    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Hallo Gemeinde.
Brauche eure Hilfe. Habe seit geraumer Zeit Probleme mit der Klimaanlage meines Skoda Octavia (BJ.06 103kw BKD, 6-Gang HDV)
Vor ca 15 Monaten wurde ein neuer Kompressor eingebaut und die Anlage neu befüllt, weil keine Kühlleistung vorhanden war.
Kurz darauf wieder alles in Ordnung - mit der Zeit aber wieder schwächer werdende Kühlung.
Zusätzliches Merkmal: Bei herbstlichem Regenwetter, sprich moderaten Temperaturen und Feuchtigkeit, beschlagen die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben.
Eine subjektiv Empfundene Kühlleistung von sagen wir mal 50% war aber immer vorhanden.
Nun habe ich vor ca. 6 Wochen die Klimaanlage neu befüllen lassen, da bei Temperaturen über 25°Celsius die Klimaanlage überfordert zu sein schien.
Nach getaner Arbeit war es aber nicht besser als vorher...immernoch ziemlich Schwach auf der Brust.
Vor ca. 2 Wochen aber ist die Kühlung komplett ausgefallen.
Laut Messwerten ist ein Druck von ca. 8bar vorhanden, Kompressor dreht (jedenfalls im MWB) und auch eine Differenz des SpritVerbrauchs bei Klima aus,Klima an ist da.
Im Steuergerät stand ein Fehler drin, den ich leider zu voreilig gelöscht habe.
In etwa:"Regelgrenze unterschritten -sporadisch"
Das Bauteil war meine ich Kältemittelkompressor...bin mir aber überhaupt nicht sicher.
Jedenfalls ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht, die Kühlleistung allerdings auch nicht.
Was seit Ausfall der Klima anders ist:
Bei Klima an, hört man ein Rauschen aus der Lüftung. Schaltet man auf Econ, ist das Rauschen weg.
Hat einer ne Idee?
Serdar
Beitrag25-09-2009, 8:45    Titel: Re: Rat zur Klimaanlage Zitieren
serdarg hat folgendes geschrieben:
Deutliches Zeichen für defektes Expansionsventil/Festdrossel. War bei VW/Audi, schon immer ne Schwachstelle.
serdarg
Beitrag28-09-2009, 11:00    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Danke Michael.
Kann man das Ventil eigentlich selbst austauschen?
Ich weiß. dass es irgendwo nach dem Wärmetauscher sitzt. Denke mal dass man von dem Fahrerfussraum drankommen sollte.
Oder sollte ich lieber die Finger von lassen?
Serdar
Octavia_4x4
Beitrag01-10-2009, 11:10    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Zum Tausch müssen die Klimaleitungen weg - sprich vorher muss der Druck weg, sonst pfeift es fürchterlich und wird eiskalt an der stelle icon_lol.gif
Also erst entleeren lassen, dann könntest du es selbst tauschen. Meist sitzen die Expansionsventile an der Zwischenwand zum Innenraum, einfach verfolgen, wo die Klimaleitungen in den Innenraum gehen, ist meist eine rechteckige "box", durch die beide Klimaleitungen laufen.
serdarg
Beitrag01-10-2009, 12:59    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Muss man das Ventil erneuern, oder ist es zu reinigen oder instandzusetzen?
Laut nem Kumpel kostet es pi mal Daumen, 100 Euro.
Noch ne Frage nebenbei. Was ist denn für das Beschlagen im Innenraum verantwortlich?
Das Problem hatte ich auch schon als die Kühlleistung halbwegs vorhanden war.
Serdar
Beitrag01-10-2009, 15:15    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Motor Stauluftklappe defekt
serdarg
Beitrag02-10-2009, 13:31    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Gibt es keinen Fehlereintrag wenn der Defekt ist?
Beitrag02-10-2009, 13:48    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Wie soll das sein?
Beitrag02-10-2009, 18:13    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Hast Du noch nie von defekten Stellmotoren gehört ?
Beitrag02-10-2009, 19:17    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Klar hab ich das schon gehört. Er hat doch aber geschrieben, das er ein Rauschen hat. Wie soll das bitte von einem defektem Stellmotor kommen?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-10-2009, 19:24    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Servus beinander!
...Noch ne Frage nebenbei. Was ist denn für das Beschlagen im Innenraum verantwortlich?
Viele Grüße aus München!
Beitrag02-10-2009, 21:45    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Servus beinander!
Achso! Das muss er aber auch mal dazu Schreiben, das sich das auf diese Frage bezogen hat.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-10-2009, 21:51    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Also, für mich war's klar...
Beitrag02-10-2009, 22:49    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Beitrag02-10-2009, 23:15    Titel: Rat zur Klimaanlage Zitieren
Nicht zwingend, es gab z.B. schon Fälle, wo er sich mechanisch von der Klappe gelöst hat, da sieht das STG elektrisch plausible Werte und macht keinen Eintrag.
Ändert sich das Strömungsgeräusch denn bei Betätigen der Umlufttaste wie gewohnt, wenn das Gebläse stark läuft ? Da sollte man merken können, wie die Klappe umschaltet.
@TDI-GTI-4-MotionProfil anzeigen: TDI-GTI-4-Motion:
Sorry. Ich konnte auf dem Smartphone weder zitieren noch Romane schreiben. Wenn man serdargs letzten Beitrag vorher ganz liest, sollte es sich IMO dennoch erschließen (wie DieselBar30x bewiesen hat icon_wink.gif ). Werde das nächste mal lieber warten, bis ein PC in Reichweite ist ...
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage leckt?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotoren Klimaanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage riecht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
