Passat 3BG Problem mit Türe
Tigger
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2009
Beitrag21-10-2009, 20:12    Titel: Passat 3BG Problem mit Türe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei unserem Passat BJ 2003 TDI 74 KW ging die rechte hintere Türe von innen nicht mehr auf. Der Seilzug ist gerissen also haben wir einen neuen gekauft und ihn eingebaut.
Jetzt haben wir das Problem das die Türe immer noch nicht aufgeht ( von innen).
Einmal ist sie aufgegangen und jetzt geht es wieder nicht. Von aussen ist es kein Problem.
Weiß vielleicht einer voran das liegt oder hatte einer schonmal das gleiche Problem und könnte mir weiter helfen. Ich wäre Euch sehr dankbar
Gruß Tigger
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-10-2009, 20:42    Titel: Passat 3BG Problem mit Türe Antworten mit Zitat
Erstmal doof gefragt: Habt ihr mal die Kindersicherung kontrolliert?
Wie ist der aktuelle Ist-Zustand? (Du schreibst nur, dass sie von innen nicht auf geht)
A) geht sie von außen auf?
B) Ließ sich die Innenbetätigung nach dem ersten Seiltausch leicht betätigen?
C) Ist der Seilzug wieder defekt?
D) Wurde die Tür seit dem erneuten Ausfall überhaupt schon zur Fehlersuche geöffnet?
Beitrag21-10-2009, 21:49    Titel: Passat 3BG Problem mit Türe Antworten mit Zitat
Falls nicht die Kindersicherung ist: Seilzug des Türöffnergriff beim einbau nicht richtig eingelegt / Halteklammer vergessen oder verloren gegangen falls vorhanden. Türschoß selbst Defekt. Dir bleibt nichts anderes übrig nochmals die Türverkleidung abzubauen.
Tigger
Beitrag22-10-2009, 8:11    Titel: Passat 3BG Problem mit Türe Antworten mit Zitat
erst einmal danke für die Antworten.
Ja die Kindersicherung ist draußen.
Guste 1oo ich habe doch geschrieben das die Türe von aussen aufgeht.
Wir werden heute die Türverkleidung nochmal ausbauen, was nur komisch ist , ist das die Türe nach dem Austausch des Seilzuges einmal aufging. Aber mal sehen vielleicht ist ja irgendwas wieder abgegangen.
Werde mich dann noch mal melden.
Gruß Tigger
Beitrag22-10-2009, 10:13    Titel: Passat 3BG Problem mit Türe Antworten mit Zitat
Tigger hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DWA LED in der Türe leuchtet permanent mit 50% Helligkeit Dieselschrauber Bar
