Kombiinstrument tauschen beim A6
avoso
Beitrag12-02-2003, 20:14    Titel: Kombiinstrument tauschen beim A6 Zitieren
was muß ich beachten wenn ich anderes, baugleiches Kombiinstrument einbauen möchte? Habe gehört, man muß die WFS anpassen, stimmt das??
Das Auto ist ein A6 Typ 4B
Danke und Gruß
Achim
GarfieldMZ
Beitrag13-02-2003, 1:51    Titel: Re: Kombiinstrument tauschen beim A6 Zitieren
Hallo Achim!
Ich habe es bei meinem letztes Jahr umgebaut, weil die Anzeige vom FIS sich langsam aufgelöst hat (Fehler im Modelljahr 98). Soweit ich weiß muß man aufpassen ob man ein Komiinstrument mit oder ohne CAN-Bus verbaut hat (bis Mod 00 ohne CAN-Bus). Das Autauschen selbst ist ein Kinderspiel. Man muß aber, wie Du schon vermutet hast, die WFS anpassen. Das kannst Du du nur selbst machen, wenn Du den Code hast. Ansonsten gehe einfach zu deiner Audi-Werkstatt, die können den Code anfordern und dementsprechend die WFS anpassen. Ich hatte bei mir das Kombiinstrument schon los gemacht und bin dann zu Audi gefahren. Die haben das neue angeschlossen aber und umgestellt. Eingebaut hab ich es dann selbst wieder. Hatte um die 20 Euro gekostet.
DENNIS
Danke und Gruß
Achim
avoso
Beitrag13-02-2003, 5:19    Titel: Kombiinstrument tauschen beim A6 Zitieren
Hi Dennis, Danke für Deine schnelle Antwort!
Irgendwo habe ich gelesen, daß man mittels VAG-Com einen 15Stelligen Code auslesen kann, mit dem Audi den 7Stelligen Wegfahrsperrencode generieren kann!? Ist das so??
Hat das irgendetwas mit dem Code zutun, der bei meinem Ersatzschlüssel beiliegt?
Gruß Achim
GarfieldMZ
Beitrag13-02-2003, 8:57    Titel: Kombiinstrument tauschen beim A6 Zitieren
Hallo Achim!
Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es ist glaube ich der 7stellige Code beim Ersatzschlüssel (kann man aufrubbeln!?). Aber absolut sicher bin ich mir dabei jetzt auch nicht!
Auf jeden Fall genereirt Audi aus der Seriennummer vom Kombiinstrument den richtigen Code. Wie genau jetzt der Code bei VAG-Com zum 'aktivieren' der WFS benutzt werden muß, kann ich Dir leider jetzt nicht sagen. Hab es nie selbst damit probiert.
Gruß Achim
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Steuergerät tauschen beim A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Diesel Motorentechnik
