joe Gast
09-10-2003, 8:43 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
der Nadelhubgeber beim Audi 80 TDI 1z meines Sohnes ist kaputt. Jetzt haben wir einen gebrauchten aufgetrieben der funktionieren soll. Was ist beim Tausch zu beachten? Ist eine neue Dichtung zu empfehlen oder ist das Pflicht? Welches Drehmoment für die Schraube?
Danke für die Antworten! |
Weini Gast
09-10-2003, 8:56 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
das Anzugsmoment beträgt 20Nm. Die Kupferdichtung unbedingt gleich mit austauschen (kostet nur ein paar Cent).
Am besten auch gleich die Schläuche vom Rücklauf der Düsen austauschen (sind meist brüchig und werden nach ab- und anstecken undicht).
Ist alles in ca.20Min. erledigt - viel Spaß!
Gruß - Weini |
Arne Gast
09-10-2003, 9:20 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
Ich glaube Ulf hatte bei seinen Düsen etwas gehabt, das die durchs festziehen eine Idee verdreht wurden und der Motor dadurch etwas rauher klang. Schau Dir nochmal Ulf sein Artikel dazu an - da steht auch sonst alles zum Düsentausch drin glaub ich.
arne |
09-10-2003, 15:33 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
Arne hat folgendes geschrieben: | | Ich glaube Ulf hatte bei seinen Düsen etwas gehabt, das die durchs festziehen eine Idee verdreht wurden und der Motor dadurch etwas rauher klang. Schau Dir nochmal Ulf sein Artikel dazu an - da steht auch sonst alles zum Düsentausch drin glaub ich. |
die Geschichte mit dem geänderten Motorgeräusch steht in einem eigenen kleinen Fachartikel.
Sonst siehe Düsentausch-Tuning-Artikel - wie Arne schon schrieb. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
09-10-2003, 19:52 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
das wunderschöne metallische klickern (wie hammer auf amboss) der NBF-düse verschwand bei mir übrigens nach ca. 300km ...
die dinger scheinen ja bei jedem dieses konzert zu geben...
CU Gremlin |
joe Gast
10-10-2003, 7:16 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
Danke für die Tipps, dann werde ich mich mal loslegen. |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
11-10-2003, 22:21 Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? |
und vor allem auf peinliche Sauberkeit achten  ____________
Kein Auto mehr! |
