benje2
Mitglied seit: 21.07.2006 Beiträge: 37 Karma: +0 / -0 Wohnort: Villach
10-10-2006, 12:27 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
An alle VAG-Spezialisten:
Wann würdet ihr die Düsen tauschen. Nach welcher Laufleistung bzw. bei welchen verhalten des Motors (Rauch, harte Verbrennung etc.)
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Düse defekt wird ein Kolben schmilzt?
Mich interessierts speziell für den 96kw PD Tdi (AWX)
P.S.: auf welcher Grundlage basieren die 160.000km die DI Kaufmann für den tausch empfiehlt? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-10-2006, 12:57 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
Zitat: | | P.S.: auf welcher Grundlage basieren die 160.000km die DI Kaufmann für den tausch empfiehlt? |
Erfahrungswerte
http://shop.dieselschrauber.de/duesen_neu.html
Und der nächste Affe der mir mit nem 15er Schlüssel kommt und meint 'alles easy' kann gleich wieder abzwitschern.
Hatte erst gestern ein Auto da, Leerlaufruheregelung im MWB13 3,xx mg/Hub... Leerlauf unter aller Sau  |
Profil PN WWW Garage |
benje2
10-10-2006, 13:14 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
..ich frage hier im forum, weil ich keine erfahrungswerte habe. die freundlichen zu fragen is nicht. antworten wie: gehen nicht kaputt o.ä. interessieren nicht. werde die düsen bestimmt nicht selber tauschen. ...wenn sich kaputte düsen über die laufruheregelung ankündigen ists eh gut. das kann ich nachvollziehen... |
benje2
10-10-2006, 15:09 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
..sieht eigentlich jede düse die 190.000km gelaufen hat so aus? den verschleis der hydroelemente kann man ja nicht beeinflussen. mich wundert, dass die pd elemte dann nicht öfter getauscht werden. oder werden müssen. |
10-10-2006, 16:06 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
nein, natürlich nicht. Mit 160.000km ist der 'lohnenswerte Zeitpunkt' gemeint. Gibt auch Düsen mit über 200.000km die noch gut zerstäuben, aber trotzdem immer vom richtigen Öffnungsdruck abgefallen sind. Hängt stark davon ab, wie die Kilomter zustande gekommen sind (Kraftstoffmenge) und was getankt wurde.
Grüße, Rainer |
readie
Mitglied seit: 11.10.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: nahe Stuttgart
11-10-2006, 19:53 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
ist in diesem Zusammenhang der MWB 13 aussagekräftig genug, um festzustellen, wie hoch der Verschleiss bei den PD ist?
Mein AVF hat jetzt 250000 km runter, und die Werte dumplen +-0.4 bei allen 4 Zylindern. '03 Passat 3BG, 1.9l PD (96kW), Tiptronic, CT |
benje2
12-10-2006, 11:28 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
bei mir sind die werte auch so um +/- 0,4, allerdings ist ein Zylinder schlechter. (Zyl. 4) ist im + bereich. sieht man aber öfters das der 4er zylinder schächer ist. warum auch immer? |
12-10-2006, 11:32 Titel: PD Elemente prüfen |
der MWB13 ist ein guter Anhaltspunkt, wann es höchste Eisenbahn ist zu prüfen, ob die PD Einheiten/Düsen verschlissen sind oder sonstige Probleme (Kolbenringe/Ventile/Laufbahnen) bestehen.
Wenn alle Düsen zufällig gleichmässig verschleissen, wird man im MWB13 nichts ungewöhnliches bemerken, obwohl Zerstäubung und Kraftstoffverbrauch suboptimal sind.
Entsprechenes Prüfequipment für PD-Elemente ist in Vorbereitung und wird mittelfristig zur Verfügung stehen. Die PD-Elemente müssen dazu aber ausgebaut werden.
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
12-10-2006, 11:41 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
ist ja ähnlich wie bei meine die Leerlaufruheregelung (obwohl ich kein PD habe). Ich hatte verschlissene NW, kaputte Hydros, schlecht zerstaubende Düsen und zu niedrige Öffnungsdrücke. Trotzdem ein 100%ige Leerlaufruheregelung (wovon ein neue Motor sogar träumt). Diese Leerlaufruheregelung wird auch als Indiz genommen, trotzdem manchmal völlig unbrauchbar. Bei meiner war einfach alles gleichmäßig verschlissen  Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
benje2
12-10-2006, 11:42 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
heißt das, die werte im MWB13 weichen nicht mit höheren verschleiß mehr ab? wenn die düsen dann gleichmäßig verschleisen ist mwb13 kontrollieren umsonst? |
12-10-2006, 11:45 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
Genau, wenn alle gleich gut oder gleich mistig sind, wirst Du in MWB13 keine Unterschiede feststellen. |
Alukugel Blaumann
19-10-2006, 17:32 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
mal ne dumme Frage, wird der MWB 13 in warmen oder kalten Zustand gemessen?!
wenn er kalt ist läuft er auch über bzw unter den sollwerten. Mini Cooper S |
19-10-2006, 17:36 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
Alukugel hat folgendes geschrieben: | mal ne dumme Frage, wird der MWB 13 in warmen oder kalten Zustand gemessen?!
wenn er kalt ist läuft er auch über bzw unter den sollwerten. |
Die Werte sollten bei kaltem und warmen Motor innerhalb der Toleranz sein.
Grüße, Rainer |
Alukugel Blaumann
19-10-2006, 19:03 Titel: Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! |
na da ab zu Audi und 3 neue Düsen auf garantie holen  , aber der MWB 23?! also der für die elektrische Ansteuerung geht nur bis - 41 runter und von daher sollten die noch gut sein, das nächste ist ja wenn man die KUpplung drückt, dann kommen die Werte wieder in den soll Bereich rein...  Mini Cooper S |
