Octavia_4x4 Schrauber
02-10-2009, 10:07 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Lt. der BAFA-Seite sind erst 5% der Mittel ausgeschöpft, wenn ich das richtig gesehen habe
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
02-10-2009, 11:08 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Ich hab wegen meines Octavia ASV gerade mal bei Skoda nachgefragt:
"Diese Aktion gibt es bei uns leider nicht, aber fragen Sie doch mal bei VW nach. Der Octavia ist ja wie ein Golf IV."
VW will gleich zurückrufen ... ich bin mal gespannt.
lg Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
02-10-2009, 11:30 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
wenn das im bezug auf die ABE keine Probleme gibt, wärs für unseren auch interessant, wobei ich erstmal gucken muss, ob es für den ATD 4motion überhaupt nen Filter gibt.
02-10-2009, 11:35 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
So - Aussage VW: "GIV ASV ist nicht in dieser Aktion enthalten."
Wenn ich mir ansehe, dass der ASV Filter bei z.B. TwinTec die gleiche Bestellnummer hat,
wie der ASZ Filter, verstehe ich das nicht ganz.
02-10-2009, 11:43 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
für meinen ASV ist der Filter momentan aus technischen Gründen nicht mehr lieferbar... ich freu mich ja so. irgendwer hat was gegen ASV
efistho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
02-10-2009, 11:47 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Kann ja nur AVF oder AWX sein.Beim Partikelfilter kommt das auf dieselbe Nummer raus.
Das ist kein Kombisystem.Sie bauen Dir einen neuen Kat und nachgeschaltet das Mittelrohr mit DPF ein.Samt Anbauteilen und Arbeit für 390 Euro.Du musst dann bloss noch Deine 330 Euro bei der Bafa holen.Aber eben nur solange die Aktion gilt und solange Vorrat reicht. |
Ich geh mal vom AVF aus.
Ich werd mit dem gefährlichen Halbwissen mal beim Freundlichen aufschlagen.
Gruß + Danke
D. Gast
02-10-2009, 13:08 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Ich werde es dann nach meinem Urlaub auch mal bei VW wegen meinem Audi versuchen.
Bin allerdings noch bis zum 18.10. in den USA.
bastion Blaumann
02-10-2009, 17:13 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Hab heute meinen Audi zurückbekommen. Habe ein Kombisystem verbaut bekommen. Hersteller muß ich noch suchen, Rechnung ist noch net da.
Was mir bis jetzt aufgefallen ist:
- Die Motorbremse wirkt jetzt etwas stärker
- Das Auto ist jetzt etwas leiser
- Kein Rußwölkchen beim anfahren mehr (welche Wunder )
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Steffen W Profi-Schrauber
02-10-2009, 18:01 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
efistho hat folgendes geschrieben: |
Gruß + Danke |
Du musst da nicht rumraten.Schick doch die Fahrgestellnummer und ich sag Dir Deinen MKB.
Hättest Du die Daten gleich vollständig gepostet,könnte man auch richtig nachsehen und Du müsstest Dich nicht mit gefährlichen Halbwissen rumschlagen.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
SprintDriver Gast
03-10-2009, 13:11 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Um bitte nochmal auf das Onlineformular für den Förderantrag zurückzukommen -
@ Steffen W
Auf der ersten Seite müssen ja die Angaben zu Antragsteller, Bankverbindung und zum Fahrzeug gemacht werden.
Müssen in den Folgeschritten auch noch angaben zum verbauten DPF gemacht werden?
Der Antrag lässt sich blanko leider nicht durchspielen.
Der Einbau des DPF und die Bescheinigung dafür zu erhalten, das wäre in meinen Augen hinzubekommen, bleibt nur das Problem mit der ABE.
Ich hätte es im ersten Anlauf zur Eintragung einfach mal mit der (VW-Originalteil-?)ABE versucht - Leistung und MKB identisch.
bzw. weiß ich ja gar nicht, ob der Golf vielleicht nicht doch in der ABE aufgeführt wird...
Legt denn VW eine eigene ABE bei, oder die ABE des jeweiligen Filterherstellers?
03-10-2009, 13:56 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
so wie ich die dinger gesehen hab, legt VW da die normale KBA-ABE bei, wie wir sie von allen übrigen Teilen (Felgen etc.) her kennen.
04-10-2009, 8:44 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
SprintDriver hat folgendes geschrieben: | Um bitte nochmal auf das Onlineformular für den Förderantrag zurückzukommen -
@ Steffen W
Nein.Dort will man nur Bankverbindung und Adresse vom Antragsteller und Kennzeichen und Fhgst Nr vom Fahrzeug.Danach soll der Antrag ausgedruckt und mit 2 Unterschriften vesehen werden.Eine ist für eine Belehrung über Subventionsbetrug und die andere die Kenntnisnahme über einen eventl stattfindenden Datenabgleich mit anderen Behörden über das Auto.
Danach soll dieser Antrag mit einer Kopie des Fahrzeugscheins zum Bafa gesandt werden.
Vom Autohaus gab es aber noch eine Abnahmebescheinigung zur ABE dazu.Da steht allerdings genau drin welcher DPF verbaut wurde.Mit diesen Papieren werde ich Dienstag zur Zulassungsstelle gehen und mal sehen was die so sagen.Ich vermute die werden mir den DPF eintragen und eine grüne Plakette verkaufen und ich werde den dann aktualisierten Fahrzeugschein in Kopie zusammen mit dem Antrag an die Bafa senden.Und meine 330 Euro bekommen.
Genaueres kann ich dann nach Dienstag sagen.
Sharan ASZ 11/03
Devilseye503 Gast
04-10-2009, 17:13 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
was macht der Spritverbrauch? Leistung? Drehmomentverlauf?
ist für mich jetzt alles erklärbar durch höheren Abgasgegendruck - daher stärkere motorbremse, daher gedämpfteres verbrennungsgeräusch.
04-10-2009, 19:09 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Wenn dann sind die tatsächlichen Unterschiede sehr gering.Verbrauch ist gleich geblieben sowohl auf der MFA als auch tatsächlich und Leistung (gefühlt) auch.Als Fahrer merke ich nichts Negatives.
Das Einzige was auffällt ist,daß er leiser ist und nicht mehr so stinkt wenn ich zum Gartentor auf oder zumachen aussteigen muss.
Diese Wolke beim Starten hatte ich auch.Die ist jetzt auch weg.Im Rückspiegel jedenfalls ist nichts mehr zu sehen.
Sharan ASZ 11/03 |
Kojak Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2006 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0
04-10-2009, 22:11 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
N'abend!
Ich wollte mal fragen, wie das mit dem AMF im Polo 6N2 (EZ 08/2000) aussieht. Gibt es für den auch bezahlbare Angebote? Der Motor hat etwa 150.000km runter.
Gruß, Thorsten
Polo 6N2, AMF |
D. Gast
05-10-2009, 1:58 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Auch wenn es hier eigentlich verpönt ist:
Bei der Billig-Werkstatt-Kette mit den drei Buchstaben gibt es auch gerade ein Angebot für 330 €.
Wenn man sich online den aktuellen Prospekt runterlädt, dann ist es auf Seite 8
