reuselkopp Blaumann
15-09-2009, 10:14 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Hallo Zusammen,
Das Thema wurde schon oft behandelt, aber es wurde schon viel erneuert aber es ändert sich nichts.
Ich habe ein Poltern vorne links beim überfahren von schnellen Bodenunebenheiten. Man hört es nur wenn mehrere unebenheiten hintereinander überfahren werden. Es hört sich an als wäre es die Koppelstange aber die ist schon gewechselt worden. Weiterhin wurden die Dämpfer, die Domlager getauscht. Letztes Jahr wurden die Querlenkerlager vorne/ hinten gewechselt.
Beim TÜV haben sie nichts gefunden und bei meinem Hausschrauber auch nicht. Ich habe keine Ahnung mehr was das sein kann.
Kann es vielleicht doch an den Domlagern oder Dämpfern liegen?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
15-09-2009, 12:52 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Lach net:
Ist das Rad richtig festgeschraubt ?
(Deswegen hab ich mal einen Tag lange gesucht wie doof)
Ansonsten: Radlager ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
reuselkopp Blaumann
15-09-2009, 13:43 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
ich glaube schon dass das Rad richtig fest ist. Ich hatte das Rad schon ein paar mal wieder ab um zu gucken.
Radlager? Meinst du wirklich? Ansonsten machen die Räder keinerlei Geräusche. Auch in Kurvenfahrten nicht. Nur wenn Bodenwellen kommen.
Ich habe die Befürchtung dass es vielleicht die billig Domlager aus der Bucht sein könnten. Aber ob dass dann poltert glaube ich eigentlich eher nicht.
Wenn ich die Karosse am Kotflügel hoch ziehe und runterdrücke dann hört man auch ein "Tock". Auf der rechten Seite hört man nix. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
15-09-2009, 16:21 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Klingt mir sehr nach ausgeschlagenem Traggelenk.
Stabi selbst muss ja im Normalfall nicht gewechselt werden sondern eher die Stabilager  |
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
15-09-2009, 18:47 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Zitat: | Wenn ich die Karosse am Kotflügel hoch ziehe und runterdrücke dann hört man auch ein "Tock". Auf der rechten Seite hört man nix.
Könnte ein Indiz für einen losen Stoßdämpfer (Mutter zwischen oberem Federteller und Domlager) sein. Diese Mutter löst sich gerne, wenn sich die Kolbenstannge beim Anzug der oberen Mutter (am Federbeindom oben) mitdreht. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
15-09-2009, 19:40 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Hatte mal einen neuen gleich defekten Federbeinstoßdämpfer, da konnte man oben an der Feder (eingebaut), das klocken provozieren.
Neuen rein Garantie und gut war es. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
Tribu Blaumann
15-09-2009, 21:30 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Wenn ich die Karosse am Kotflügel hoch ziehe und runterdrücke dann hört man auch ein "Tock". Auf der rechten Seite hört man nix.
Könnte ein Indiz für einen losen Stoßdämpfer (Mutter zwischen oberem Federteller und Domlager) sein. Diese Mutter löst sich gerne, wenn sich die Kolbenstannge beim Anzug der oberen Mutter (am Federbeindom oben) mitdreht. |
Da würde ich auch drauf tippen. Genau das hatte ich auchmal bei einem.
Lässt sich im Stand mit dem Schlagschrauber doch ganz schnell erledigen. |
reuselkopp Blaumann
16-09-2009, 6:51 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
also ihr meint, nur das ich das richtig verstehe, dass die Mutter die das Domlager auf dem Stoßdämpfer hält vielleicht locker sein könnte? Als der Dämpfer eingebaut wurde ist kein Gegenhalter für den Imbus benutzt worden. Der Kram wurde alles mim Schlagschrauber zusammengebaut (das war ich aber nicht selber).
Die Mutter kann man ja im nicht ausgebauten Zustand des Federbeins, nach abnahme des Tellers auf dem Dom, versuchen nochmal nachzuziehen. Ma gucken ob ich die Hutmutter mit meinen beschränkten Mittel aufbekomme.
Danke und viele Grüße
16-09-2009, 7:45 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
What ???
Die Kolbenstange ist NICHT gegengehalten worden ?
UI, das ist Rat (engl, Ratte, also Mist)
Dafür hat man extra nen Inbus und ne angesägt Nuss ... Dann aber Probleme mit dem Drehmoment.
Oder die Luxus-VW Version mit der geschlitzten Langnuss.
Profil PN Garage |
reuselkopp Blaumann
16-09-2009, 8:37 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Ja das hat mich auch sehr gewundert. Der Schraubi meinte, der Schlagschrauber würde so schnell drehen dass die Kolbenstange da nicht mitkommen würde. Ich war zwar ein bissi skeptisch was das betrifft habe mir aber nichts weiter gedacht. Also kann es durchaus sein das die Mutter nicht richtig fest ist?
16-09-2009, 9:49 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | What ?? Dafür hat man extra nen Inbus und ne angesägte Nuss ... Dann aber Probleme mit dem Drehmoment.
m; |
oder ne mit 2 Flächen versehene Nuß für den Gabelschlüssel oder
einen Griff an die Nuß schweißen... Gruß, der Teileklaus
goettmann Gast
16-09-2009, 9:56 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Tief gekröpfter Ringschlüssel geht auch ....  |
16-09-2009, 11:06 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
Aus dem Werkzeug-Selbstbau-Thread:
Profil PN Garage |
16-09-2009, 11:14 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
meiredde, Marddin
edit: Martin, wo ist das zu finden: "Werkzeug Selbstbau" findet die Suche nichts.. Gruß, der Teileklaus
reuselkopp Blaumann
16-09-2009, 13:59 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
@ Maddin ,
wie wurde denn die Nuss bearbeitet. Ist das mit einer Metallfeile gemacht worden oder mit einer Flex?
16-09-2009, 14:38 Titel: Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? |
Wird übersetzt... |
30cm Metallsäge, perfektes  Augenmass und ruhige Hand.
Ist genau eine 21er Gabel geworden. Ansonsten haette ich nachgefeilt.
Ich habe extra ne Baumarkt-Nuss gekauft, weil die schön weich sind.
Und soviel Nm gehn da ja nicht drauf.
Profil PN Garage |
