25-09-2009, 9:04 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
unser T5 hat die FSE von VW verbaut. Da wir keinerlei Handys besitzen, für die es einen Adapter gibt fällt mir jetzt gerade auf, dass ich gelesen habe, dass es einen Bluetooth Adapter für die VW Schale gibt. Hat da jemand Erfahrung mit? Würde nämlich gerne die originale FSE nutzen und nicht umbasteln.
Oder sollte man die Hände von solchen Lösungen lassen. |
25-09-2009, 9:30 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
Kannst Du ein Foto von der FSE machen ?
Ich glaube, der T5 hatte eine Zeit lang die vom G4 ... bekam später aber dann die "aktuelle", die meines Wissens mit dem 3C Einzug hielt.
Zu der neuen kann ich dir viel sagen (hab sie 2mal und 3 Schalen und einen TouchAdapter), zu der alten weiss ich nix.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
25-09-2009, 11:01 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
Ja kann ich machen. Der hat halt nur den Halter auf der Instrumententafel. Ich meine es ist die aktuellere Ausführung (Bus ~2Jahre). Das Ding wird doch sicher ein Steuergerät haben, oder? Dann schau ich mal nach |
25-09-2009, 11:19 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
Profil PN Garage |
25-09-2009, 11:26 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
25-09-2009, 11:43 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
Also zerlegt und kaputt  ?
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: |
bringt uns das weiter??? |
Hm, ich vermute, es ist die alte ... dann bin ich raus.
Profil PN Garage |
25-09-2009, 11:53 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
nun es ist ein aus dem Netz geklautes Foto und zeigt den Dödel der auf unserem Armaturenbrett thront.
Da die bei VWN scheinbar eh irgendwie immer Kisten voller Altteile eingestellter Modelle bekommen wird es wohl die alte sein.
Dann bleibt es halt so....
Danke! |
PAOKGREEK Blaumann
Mitglied seit: 12.11.2003 Beiträge: 122 Karma: +2 / -0 Wohnort: Offenburg
26-09-2009, 8:48 Titel: VW Freisprecheinrichtung Bluetooth Ergänzung |
Hi, erzaehl mir mal mehr davon
Hab ja nachdem ich mein Passat abgewrackt habe letztes Weekend den 3 C mit Business und Handyvorbereitung
Gruss |
