avoso Gast
17-09-2002, 21:08 Titel: Freisprecheinrichtung im Audi A6 (4B) Anschlußprobleme! |
bei meinem gebraucht gekauften Audi A6 Bj.1998 ist eine originale Freisprecheinrichtung verbaut. Ursprünglich muß es so gewesen sein, daß der Höhrer in der Mittelarmlehne untergebracht war. Nun zu meinem Problem:
Es ist die Mittelkonsole einschließlich der Mittelarmlehne getauscht worden, so daß die Höhreraufnahme in der Armlehne nicht mehr vorhanden ist. In der Mittelkonsole (nahe bzw. hinter der Handbremse) exestiert noch der Anschlußstecker zur Freisprecheinrichtung. Daraufhin habe ich mir ein original Adapterset von Audi gekauft, daß für eine original Freisprecheinrichtung sog. 9zf vorgesehen ist.
Leider passen die Anschlüsse aber nicht zusammen!!
Kann es sein, daß original ein Anschlußkabel zwischen Mittelarmlehne und Mittelkonsole verbaut ist, das bei mir fehlt? Wird das 9zf Adapterset in der Mittelarmlehne angeschlossen?
Vielen Dank für Eure Vorschläge im vorraus!
Mfg Achim |
avoso Gast
13-10-2002, 0:01 Titel: Freisprecheinrichtung im Audi A6 (4B) Anschlußprobleme! |
das Problem hat sich erledigt!
Bei meinem Audi war ursprünglich eine Handyhalterung in der Mittelarmlehen verbaut! Ein Adpterset hat ein ganz anders Anschlußkabel, so daß ich auf die originale Handyhalterung zrückgreifen muß.
Mfg Achim |
