Alldrehzahlregler bei VE von Bosch
Tenzing-Moagei
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2009
Beitrag29-09-2009, 22:15    Titel: Alldrehzahlregler bei VE von Bosch Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
wie erkenne ich ob eine Verteilereinspritzpumpe einen Alldrehzahlregler hat oder nicht? Hab mir schon den Bosch Schlüssel runtergeladen, aber bei den meisten ESPs steht nur ein F für Fahrzeugantrieb in der Nummer...
Hab irgendwo gelesen, dass der Alldrehzahlregler nur eine Zugfeder und eine Druckfeder sind und evtl. sogar nachgerüstet werden könnte!? Hat hierzu jemand Infos? Kann vielleicht jemand von einer offenen ESP Bilder des Alldrehzahlreglers posten? Und im Vergleich Bilder des Leerlauf und Abregeldrehzahlreglers posten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß,
Tenzing-Moagei
kuestenkuddel
Beitrag29-09-2009, 23:03    Titel: Alldrehzahlregler bei VE von Bosch Antworten mit Zitat
Hallo
Bringt dich das weiter?
http://books.google.de/books?id=bvj2UI_T_y8C&pg=PA195&lpg=PA195&dq=ada+Einspritzpumpe&source=web&ots=nw7lymOhVL&sig=cmggjirJj0tn9Bkpl3-w_SSexPU&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#v=onepage&q=&f=false
gRuß Kurt
Tenzing-Moagei
Beitrag30-09-2009, 9:05    Titel: Alldrehzahlregler bei VE von Bosch Antworten mit Zitat
danke für Deine Antwort, ich kenne das Buch, daraus habe ich auch den Nummernschlüßel von Bosch...
Bringt mich nicht wirklich weiter, da es nur schematische Zeichnungen sind.
Eine Explosionszeichnung von Bosch oder ein Photo würde mir mehr bringen!
Gruß,
Tenzing-Moagei
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag30-09-2009, 9:30    Titel: Alldrehzahlregler bei VE von Bosch Antworten mit Zitat
Vom Prinzipiellen Aufbau her hat die im PKW gängige VE...F einen Alldrehzahlregler.
Dummerwiese weist dieser eine sehr "weiche" Regalcharakteristik auf (p- Grad). Das heißt, dass bei einer Sollgrößenabweichung die Stellgröße zu klein ist, um den Sollwert wieder nahezu vollständig zu erreichen.
Somit kannst du diese Pumpe z.B. nicht für einen Inselbetrieb- Stromerzeuger nützen.
Tenzing-Moagei
Beitrag30-09-2009, 10:20    Titel: Alldrehzahlregler bei VE von Bosch Antworten mit Zitat
vielen Dank, hat mir sehr weiter geholfen!
Nun stellt sich mir aber die Frage, wie kann ich den Parameter des Proportionalanteil des Reglers ändern?
Federhärte der "Zugfeder"?
Fliehgewichte?
Federhärte der Druckfeder?
Worin liegt der Unterschied zu Alldrehzahlgeregelten Pumpen?
Danke,
Markus
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bosch VE Einpritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpenkatalog (VEP) von Bosch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ersatzteile für Bosch- VEP Dieselschrauber Bar
