Moch hat folgendes geschrieben: |
Hi eine frage bei meinen Ajm ist die im Leerlauf einspritzmenge
Zyl 1 -0.5
Zyl 2 -0.5
Zyl 3 0.6
Zyl 4 0.4
Ich nehme an das ist MWB 13.Also Leerlaufruheregelung und nicht Einspritzmenge??Falls dem so ist,sind die Werte gut.
Erstelle doch endlich mal einen ordentlichen Log 13-18-23 betriebswarmer Motor im Leerlauf und ein paar Gasstösse mit und stell das hier ein.
Und dann noch einen 3-8-11 bei Vollast und im Leerlauf.
Oder anders gesagt:Mach aber erstmal eine ordentliche Diagnose und liess die Fachartikel übers Ruckeln bevor Du anfängst Pumpe Düse Einheiten oder andere Teile auf Verdacht hin rauszureissen.
Dein Geldbeutel hat sonst sehr schnell ein Loch.
Die Vorredner haben Dir ja schon diverse Suchrichtungen aufgezeigt.
Soll ich jetzt die ganze PDeinheit wechseln oder nur die Düse
Danke im voraus |
Sollte es soweit kommen,dann die ganze Einheit als Austauschteil.SAmt Dichtringen (sind dran) und Dehnschrauben und am besten auch samt Kabelbaum in einem Abwasch.
