Elektrikproblem Fiat Stilo JTD
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag18-11-2009, 19:20    Titel: Elektrikproblem Fiat Stilo JTD Antworten mit Zitat
Nabend...
Undzwar habe ich ein Problem mit einem 01´ Fiat Stilo 1.9 JTD mit 59Kw und 186tkm auf der Uhr.
Als er eines morgengs gestartet werden sollte ergab sich folgendes Fehlerbild,
Vorglüh - Steuergerät/Relais flattert, Relais für X-Kontakt flattert und Kontrollleuchten im Tacho blinken im gleichen Takt. Dazu kommt dass der Kühlerlüfter auch im gleichen Takt mit angesteuert wird.
Batteriespannung passt, bricht auch nicht zusammen.
Nun frage ich mich welches Bauteil wird nach dem Zündung einschalten zuerst mit Strom versogt? Dieses muss ja dieses schnelle zu und wegschalten der Relais verantworlich sein.
Oder hat jemand eine andere Idee?
MFG
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2009, 8:24    Titel: Elektrikproblem Fiat Stilo JTD Antworten mit Zitat
Hier gehört etwas mehr Geschick dazu als nur an der Batterie zu messen.
Vielleicht ein Masseproblem, vielleicht die Spannung am Zigarettenanzünder messen, aber mit einem analogen Messgerät oder einem schnellen digitalem Multimeter.
Event. auch auf den Wechselspannungsbereich schalten um den zu Brumm messen..
Keine neuen Beiträge Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 Elektrikproblem On-Board-Diagnose (OBD)
