Zierleistenlöcher verschliessen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
ollli
Beitrag01-10-2009, 18:56    Titel: Zierleistenlöcher verschliessen Wird übersetzt...
Hallo Dieselschrauber
Ich habe in meinem Golf 2 Löcher in den Türen von den abgenommenen Zierleisten.Ich möchte die Löcher verschliessen um darüber zu lackieren.Kann ich dafür Glasfaserspachtel benutzen oder besser zuschweissen?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Viele Grüsse
Olli
Octavia_4x4
CAN Support
Beitrag04-10-2009, 12:35    Titel: Zierleistenlöcher verschliessen Wird übersetzt...
blech dahinterschweißen, auszinnen, und dann feinspachteln... anders bringt das sonst nix auf Dauer, da die Tür bei jedem Zuschlagen extremen Vibrationen ausgesetzt ist.
Also Türe zerlegen, von innen ein Blech einschweißen, dann von außen die Löcher verzinnen und überspachteln.
Faustregel nach meiner Erfahrung: alles über 2mm Spachteldicke hält nicht dauerhaft.
Beitrag04-10-2009, 12:50    Titel: Zierleistenlöcher verschliessen Wird übersetzt...
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
blech dahinterschweißen, auszinnen, und dann feinspachteln... anders bringt das sonst nix auf dauer.
Schweißen ist klar, ohne geht garnicht. Verzinnen is so ne Sache, die Tür ist ne große gerade Fläche Blech. Was glaubst du was da passiert, wenn du da nen Brenner dran hälst zum Verzinnen? Richtig, alles verzieht sich.
Deshalb: lieber Aluspachtel, selbst mein Lackierer sagt, dass es die Moderne Art des Verzinnen wäre. Ist auch Metall, also dem Material der Tür recht nah, und wird ohne Wärme gemacht. Weiterer Vorteil: Aluspachtel kann direkt geschliffen und lackiert werden. Bei Zinn muss so oder so anschliesend noch mit Feinspachtel gearbeitet werden.
Mein Tipp: Ordenlich Schweißen, also langsam, Zeit lassen, dass es sich sowenig wie möglich verzieht. Dann muss auch nur recht dünn gespachtelt werden. Aluspachtel verwenden.
Andere Möglichkeit wenns nen 3-Türer ist: Türen vom Rallye Golf besorgen, die hatten trotz einteiliger Scheiben keine Zierleisten. Dann viel Spass bei der Suche.*lach*
ollli
Beitrag07-10-2009, 13:46    Titel: Zierleistenlöcher verschliessen Wird übersetzt...
Hallo
Danke für eure Antworten.Aluspachtel hört sich gut an.
Werde mir mal eine Dose davon kaufen und ausprobieren.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil verschliessen, warum??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsen - Salzwasser: Luftkanäle im Winter verschliessen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
