Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
13-10-2009, 23:20 Titel: 1.9 tdi ruckelproblem im Leerlauf
Hallo!
Ich habe mal eine Frage woher kann ich rausfinden ob bei meinem Seat das Pumpe Düse Element oder einfach die Dichtringe vom pde defekt sind???
Das Problem ist nämlich folgendes: Elektronisch sind die Pde´s alle i.O, aber der Motor ruckelt im Leelauf und besonders bei 1000 Umdrehungen merkt man, dass er irgendwie nicht richtig läuft!Als wenn ein Zylinder fehlt! Glühkerzen ok, lmm auch, kein Fehler im Speicher, Agr getauscht!
Außerdem hat er manchmal knapp unter 2000 Umdrehungen bei wenig Gas starke Aussetzter(nimmt das Gas nicht an)!!
