Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen
Moch
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2009
Beitrag02-10-2009, 21:43    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Hi leute habe ein problem mit meinen Golf 4 1,9 Bj 2000 115ps Pumpe düse motor.
So bei 2000 umdrehungen ruckelt der und bei 2500 hört es wieder auf.
Habe schon die ganzen steuergärete ausgelesen aber es sind keine fehler vorhanden,
könnt mir vielleicht jemand helfen.
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag02-10-2009, 22:53    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Hallo
Hast Du mal die Dieselzu bzw Rückleitung überprüft ob da Blasen drin sind.Dieselfilter evtl mal entwässern.Alle Anschlüsse für Diesel mal auf Dichtheit überprüfen.
Viele Grüsse
Olli
Moch
Beitrag02-10-2009, 23:08    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
ja habe ich kontroliert da ist aber alles ok
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-10-2009, 23:22    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Es könnte genauso auch die AGR z. B. sein *in-Glaskugel-gugg*
Motorkennbuchstaben und Laufleistung sowie das Fahrprofil fehlen noch für einen vernünftigen Analyseversuch.
Im Ernst:
Hier hilft zuerst nur eins und zwar mit VAG-COM bzw. VCDS die Meßwertblöcke für Leerlaufruheregelung sowie BIP auszulesen und zu werten.
Weiter wär Info über die Eingrenzung, ob das Ruckeln nur bei warmen, heißen oder kalten Motor auftritt ebenfalls nicht unerheblich hilfreich.
Alles andere vorab zu unternehmen oder zu tauschen ist ein (kostenintensiver) Blindflug!!!
Viele Grüße aus München!
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2009, 23:27    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
glaub auch an die AGR. Selbst bei den Japanern (bezinern) immer wieder die AGR.....
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-10-2009, 23:28    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Nochmal: NUR AUSLESEN und BEWERTEN bringt Gewissheit!
Tribu
Beitrag02-10-2009, 23:32    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Aber die Drehzahl passt schon ziemlich gut ne ? ^^
Moch
bin schon 10000 so gefahren und es ändert sich gar nichts.
motorkennbuchstaben sind ajm
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-10-2009, 23:35    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Tribu hat folgendes geschrieben:
Nee, könnten genauso gut def. PDE-Abdichtungen sein *achsel-zuck*
Ah, Moch: Deinen Doppelpost hab ich mir erlaubt zu löschen icon_wink.gif
Beitrag02-10-2009, 23:54    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Motorkennbuchstaben
Golf IV, PD-TDI, 115 PS icon_arrow.gif Kann ja wohl nur ein AJM sein. icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag03-10-2009, 0:21    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Motorkennbuchstaben
Wenn ich "mein" Ohrstäbchen ausgebaut hab, erdolche ich Dich damit icon_wink.gif
Beitrag03-10-2009, 0:24    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Zum Thema: PD-Kabelbaum wäre auch ne Möglichkeit.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag03-10-2009, 0:32    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
*räusper* & *wieder-ernst-gugg*
Ne, dann wär das Problem meines Erachtens kaum auf einen ausschließlichen Drehzahlbereich einzugrenzen.
Theoretisch durch "Resonanzfrequenz" des Wacklers im PDE-Kabelbaum zwar plausibel, aber hatte ich in der Praxis noch NIE so.
Steffen W
Beitrag03-10-2009, 5:17    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Oder ein AUY.
Es kann auch an unzureichendem Kraftstoffvorlaufdruck oder auch am PDE selber liegen.
Es ist aber so nur Raterei.
Die MWB auslesen die der Dieselbär gesagt hat und den 18er auch und posten.
MWB 7 Temperaturen auf Pausibilität prüfen.
ZMS io?
Passat Variant BGW 2005
Moch
Beitrag07-10-2009, 22:55    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Hi jungs kann mir jemand mal sagen die korrekten werte von mwb
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag08-10-2009, 0:08    Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Servus!
Moch hat folgendes geschrieben:
"Hi jungs kann mir jemand mal sagen die korrekten werte von Bierfüllständen"
...im 1-Liter-Gefäß (sog. Maßkrug) etwa 1.000 ml; Außnahme Okoberfest etwa bis zu 820 ml;
... in der sog. "PreißnHalbe" max. 0,33 Liter;
... im Halbe-Glas rund 500 ml;
... Pilsglas, Limoglas... ???
Welche Auslese- bzw. Diagnose-Software nutzt Du? Diese müßte Dir die Sollwerte anzeigen. Ansonsten mit der SUCHE!!! im Forum problemlos auffindbar *tip-geb*
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat AFN ruckelt zwischen 1500 und 2000 U/min *repariert* Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
