Andy1972
KFZ-Schrauber seit: 30.10.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Riegelsberg
30-10-2009, 21:40 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Hallo Dieselcommunity,
wir haben ein großes Problem mit unserm Octavia.
Im Juli Ölstand vor der Urlaubsfahrt kontrolliert ca 12 mm über MAX wurde aber seit der Inspektion im August davor wo auch der Turbo bei ca 22000 Km gewechselt wurde nie Öl nachgefüllt.
Skoda Werkstatt saugte bis auf MAX Ölstand ab und sagte durch die „Blumen“ das zuviel aufgefüllt wurde was jedoch nicht stimmt da noch NIE ÖL nachgefüllt wurde.
Auf die Frage meiner Frau bezüglich Schabender Laufgeräusche wurde nur gesgt „Ist normal jeder Skoda Diesel macht so“.javascript:emoticon('  ')
Nach dem Urlaub ca 3000 Km später Ölstand kontrolliert ca 10 mm über MAX.
Ende September in eine 30 Km entfernte Skoda Wekstatt aber nicht wegen dem Ölstand sondern wegen der Schabenden Motorgeräusche und dem starken Ruckeln im Leerlauf bei 1000 U/min jedoch Ölvermehrung erwähnt.
Ergebnis Ölvermehrung: Öl im Dieselfilter un kompletten Kraftstoffsystem.
Tandempumpe und 2x Dieselfilter gewechselt sowie Motoröl.
Ergebnis Ruckeln und
Laufgeräusche: Pumpedüseelement und Glühkerze 4 Zylinder gewechselt
(meiner Meinung nach unnötig da im Soll)
Meßwertblock Zyl.1 -0,54 mg/H
Zyl.2 -0,07 mg/H
Zyl.3 -0,12 mg/H
Zyl.4 0,71 mg/H
Sollwert -2,8 bis 2,8 mg/H
Problem besteht immer noch, bei Motortemperatur von 90 °C wird das Schaben aus Richtung Zahnriemen (4 Zylinder) richtig hörbar. Wenn man dann die im Stand die Leerlaufdrehzahl auf 1000 U/min erhöht Ruckelt das ganze Fahrzeug stark.
Video Betriebswarmer Motor http://www.myvideo.de/watch/7056203
Video Kalter Motor http://www.myvideo.de/watch/7056958/Skoda_Octavia_2_TDI_PD_Kalter_Motor
Der Skoda hat jetzt 37000 KM und ein Fehler war im Bordcomputer und Diagnose noch nicht gespeichert. Software ist auf dem neusten Stand.
Achso bei kaltem Motor gibt’s kein Laufgeräusch und auch kein Ruckeln.
Wer kann mir weiterhelfen.javascript:emoticon('  ')
Gruß und unfallfreie Fahrt [/sub]
gerty Gast
30-10-2009, 22:10 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Hallo!
Also die Ölvermehrung ist für mich auf folgendes zurück zu führen:
Dichtungen vom Pde nichtmehr ganz 100% dicht!
Soll heißen, dass der Kraftstoff sich im Öl verteilt und umgekehrt auch!
Ich würde so keinen Meter mehr fahren!!!
Drohender Motorschaden durch mangelnde Schmierfähigkeit des Öls!
Also, Pde Dichtungen erneuern und dann UNBEDINGT Ölwechsel machen! Öl richtig gut
ablaufen lassen, damit alles raus kommt! evtl. sogar 2x Öl wechseln!
Die mwb 13 Werte sind zwar evtl. im Soll, aber das heißt nicht unbedingt, dass die
Dichtungen i.O. sind!
Zu den Geräuschen:
Es hört sich an als ob da der Generator (Lichtmaschine) diese Geräusche macht!
Am Besten mal den Flachriemen (Keilrippenriemen) abnehmen und dann Motor starten!
Natürlich NICHTS am Zahnriemen machen! Sonst ist der Motor kaputt! Aber das versteht sich ja von selbst!
Man kann dann auch die Lichtmaschine von Hand drehen und hören, ob das Geräusch
daher kommt!
Wenn ja Lichtmaschinenlagerung!
Wenn nicht, dann kann es am Riemen liegen!
Die Spannrolle auch mal drehen und hören, ob da Geräusche hörbar sind!
Meiner Meinung nach sind die Geräusche aber wirklich harmlos solange die Lichtmaschine
funktioniert! |
Andy1972
30-10-2009, 22:15 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Hallo Gerty,
Die Tandempumpe wurde aufrund der Ölvermehrung von Skoda gewechselt.
Kann die Lichtmaschine das Ruckeln bei 1000 U/min im Leerlauf auslössen, das nur in Verbindung mit dem Schaben auftritt (Betriebswarmer Motor)??
Andreas |
gerty Gast
30-10-2009, 22:24 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Ist die Ölvermehrung denn immernoch da?
Wenn ja! Wie gesagt Pde Dichtungen erneuern! Evtl kommt das schabende Geräusch dadurch zustande, dass die Dichtungen den Kraftstoff durchlassen bzw das Kompression verloren geht und sich im Kurbelgehäuse verteilt!
Das Ruckeln kann auch von den defekten Pde-dichtungen kommen!
Habe das Ruckelproblem bei mir auch!
Ist auch ein 1,9tdi mit 131 Ps!
Da sind auch die Dichtungen hin!
Ansonsten kommt für das Ruckeln ein defekter Pde Kabelbaum in betracht!Der sitzt unterm Ventildeckel! |
gerty Gast
30-10-2009, 22:25 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Die Lichtmaschine wird das Ruckeln nicht auslösen!
Bin ich mir ziemlich sicher! |
Andy1972
30-10-2009, 23:56 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Wenn die PD Elemente undicht oder defekt wären müsste sich das Ruckeln über
das ganze Drehzahlband auswirken, Ruckeln ist nur spürbar bei 1000 U/min im Leerlauf (im Stand mit Gaspedal auf 1000 U/min).
Sorgen macht mir viel mehr das Schabende Geräusch.
Mit der Ölvermehrung muss man jetzt mal abwarten, Werksatt meinte es wäre jetzt OK.
Gruß |
gerty Gast
31-10-2009, 7:47 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
nur mal am Rande! Ich bin kfzler!
Also zum Thema:
es muss sich NICHT über das ganze Drehzahlband auswirken! Tut es bei mir z.B auch nicht!
Zur Erklärung:
Die Tandempumpe pumpt den Kraftstoff zu den Pde und dabei geht etwas kraftstoff in den Rücklauf zurück, weil die Dichtungen undicht sind! Soll heißen, dass bei niedrigen Drehzahlen zu wenig kraftstoff zum Einspritzen vorhanden ist!
Wenn das Steuergerät das merkt, dann regelt nach und erhöht die Einspritzmenge! Allerdings ist die Einspritzmenge dann wieder zu groß!
Es kommt dann zum Ruckeln!
Wie ist es denn im Leerlauf, wenn die Klimaanlage aus ist!
Läuft er da richtig?
Ruckelt er dann auch???
Zieh mal den Ölmessstab raus und guck nach dem Öl und riech dran, ob es nach Diesel riecht!
Also wenn ja, können es eigentlich nur die Pde Dichtungen sein!
Wurde das Kraftstoffsystem eigentlich gereinigt in der Werkstatt? Du sagtest ja, dass da Öl drin war!
Daher kann auch ein ruckeln kommen! |
Andy1972
31-10-2009, 8:49 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Wekstatt sagte für den Diesel im Öl war die Tandempumpe verantwortlich, Dieselfilter wurde 2x gewechselt und alle Pumpedüse Elemente gereinigt (Aussage Werkstatt).
Das Ruckeln kommt im Leerlauf bei 900 U/min nicht vor.
Was aber ab und an vorkommt ist das bei Betriebswarmem Motor bein anhalten die Drehzahl auf manchmal 800 U/min oder ca 830 oder 850 fällt schwankt aber nicht und Ruckelt nicht, beim Gasgeben ist alles wieder normal 900 Umdrehungen.
Kann und darf an dem Fahrzeug selbst nichts machen wegen Life Time Garantie.
Zum verständnis kann durch die Ölverdünnung mit Diesel ein Motorschaden entstehen der sich nur bei Betriebswarmen Fahrzeug zeigt z.B. Kolben, Lager und müsste das bei kaltem Motor nicht stärker sein (Laufgeräusch)
Andreas |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18032 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-10-2009, 10:09 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Wenn Du weder der Aussage von gerty traust und alles was bis jetzt geschrieben wurde schlicht ignorierst und ausserdem Zitat: | | Kann und darf an dem Fahrzeug selbst nichts machen wegen Life Time Garantie. |
warum fragst Du dann überhaupt?
Ist Dir langweilig oder meinst Du andere müssen für Dich Alleinunterhalter spielen? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Andy1972
31-10-2009, 10:16 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Hallo Rainer K, (Anstand muß sein)
ich Schreibe hier weil die FACHWERKSTATT den "Fehler" nicht findet und wegen der LIFE TIME nicht ewig suchen kann.
Wenn vieleicht einer von den Profis die gleiche Sympthomatik hat wie unser Fahrzeug wäre das sehr hilfreich.
Was Gerty schrieb wurde laut Werkstatt mit Rücksprache Skoda Deutschland schon durchgearbeitet.
MfG |
gerty Gast
31-10-2009, 10:32 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Der Motorschaden durch Ölverdünnung kann immer entstehen! Egal ob warm oder kalt!
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
31-10-2009, 22:49 Titel: Probleme mit 1,9 tdi PD DPF 77 KW BLS Bj.06 |
Gertys Worte etwas anders formatiert:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3285
Lies vor allem den Absatz "Ruckeln / Aussetzer bei PD-Motoren bei höherer Last / Volllast "
Dh:In der Werkstatt mit dem Manometer VAS 5187 den Vordruck der Tandempumpe gemäss Leitfaden prüfen lassen.Bei Nichterreichen der Sollwerte Rücklaufleitung abklemmen....naja steht ja alle im verlinkten Thread,lies einfach.
So kommst Du zumindest dem mittleren Dichtring auf die Schliche.
Das ist es,was Gerty meint.Ist dieser Schritt schon gemacht worden? Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
