Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD
wiessl
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009
Beitrag19-11-2009, 20:31    Titel: Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD Antworten mit Zitat
Irgendwas is komisch. Jetzt scheint der Motor zu spinnen... Ich versuche es mal si gut wie möglich das zu erklären:
Ich starte den Motor, er springt gut an und läuft dann auch.
Schalte ich die Klima ein, geht der Motor fast aus oder schafft es gerade noch an zu bleiben. Wenn ich die Drehzahl auf knapp 1000u/min halte, passiert nix. Man merkt nicht mal, wenn der Kompressor einschaltet. Er reagiert auch so empfindlich, wenn ich im Leerlauf das Licht oder die heizbare Heckscheibe einschalte.
Was kann das sein, das der so einen schlechten oder eher gesagt einen schwachen Leerlauf hat??? icon_rolleyes.gif
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Devilseye503
Beitrag19-11-2009, 21:36    Titel: Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD Antworten mit Zitat
was auch immer das für ein motor ist.... ich würde sagen, dass das reglerprobleme sind. der hängt z.b. oder die rückführgröße hängt, ändert sich sprunghaft....etc.
hab ich momentan auch bei einem polo. werd mal die drosselklappe raushauen...nur wirst du wohl bei deinem td nur einen spritzversteller der gleiches verursacht etc haben.
wiessl
Beitrag19-11-2009, 22:10    Titel: Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD Antworten mit Zitat
Opel hat im Omega B einen BMW 525 (E34) Dieselmotor verbaut. Werd morgen mal an nen Tester gehen und mal gucken ob was im Fehlerspeicher drin is.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 2.0 BKD Probleme im Leerlauf bzw. mit Kühler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlauf und Leistung - Probleme bei Golf 4 1,9 TDI PD ASZ L Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstart ohne Probleme, nur bei Warmstart und Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Omega B 2,5 TD (BMW) Motorkennzahl Diesel Motorentechnik
