Moch
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
02-10-2009, 21:43 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Hi leute habe ein problem mit meinen Golf 4 1,9 Bj 2000 115ps Pumpe düse motor.
So bei 2000 umdrehungen ruckelt der und bei 2500 hört es wieder auf.
Habe schon die ganzen steuergärete ausgelesen aber es sind keine fehler vorhanden,
könnt mir vielleicht jemand helfen. |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
02-10-2009, 22:53 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Hallo
Hast Du mal die Dieselzu bzw Rückleitung überprüft ob da Blasen drin sind.Dieselfilter evtl mal entwässern.Alle Anschlüsse für Diesel mal auf Dichtheit überprüfen.
Viele Grüsse
Olli |
Moch
02-10-2009, 23:08 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
ja habe ich kontroliert da ist aber alles ok |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
02-10-2009, 23:22 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Servus beinander!
Es könnte genauso auch die AGR z. B. sein *in-Glaskugel-gugg*
Motorkennbuchstaben und Laufleistung sowie das Fahrprofil fehlen noch für einen vernünftigen Analyseversuch.
Im Ernst:
Hier hilft zuerst nur eins und zwar mit VAG-COM bzw. VCDS die Meßwertblöcke für Leerlaufruheregelung sowie BIP auszulesen und zu werten.
Weiter wär Info über die Eingrenzung, ob das Ruckeln nur bei warmen, heißen oder kalten Motor auftritt ebenfalls nicht unerheblich hilfreich.
Alles andere vorab zu unternehmen oder zu tauschen ist ein (kostenintensiver) Blindflug!!!
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
02-10-2009, 23:27 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
glaub auch an die AGR. Selbst bei den Japanern (bezinern) immer wieder die AGR..... |
02-10-2009, 23:28 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Nochmal: NUR AUSLESEN und BEWERTEN bringt Gewissheit! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tribu Blaumann
02-10-2009, 23:32 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
hast du vollkommen recht ->dieselbär
Aber die Drehzahl passt schon ziemlich gut ne ? ^^ |
Moch
bin schon 10000 so gefahren und es ändert sich gar nichts.
motorkennbuchstaben sind ajm |
02-10-2009, 23:35 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Tribu hat folgendes geschrieben: | hast du vollkommen recht ->dieselbär
Nee, könnten genauso gut def. PDE-Abdichtungen sein *achsel-zuck*
Ah, Moch: Deinen Doppelpost hab ich mir erlaubt zu löschen
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
02-10-2009, 23:54 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | | Motorkennbuchstaben |
Golf IV, PD-TDI, 115 PS  Kann ja wohl nur ein AJM sein.  MfG. Michael
03-10-2009, 0:21 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | | Motorkennbuchstaben |
Golf IV, PD-TDI, 115 PS Kann ja wohl nur ein AJM sein.  |
Wenn ich "mein" Ohrstäbchen ausgebaut hab, erdolche ich Dich damit  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
03-10-2009, 0:24 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Wenn ich "mein" Ohrstäbchen ausgebaut hab, erdolche ich Dich damit  |
OK, anderst überlegt, doch gut das du weit weg wohnst.
Zum Thema: PD-Kabelbaum wäre auch ne Möglichkeit. MfG. Michael
03-10-2009, 0:32 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
*räusper* & *wieder-ernst-gugg*
Zum Thema: PD-Kabelbaum wäre auch ne Möglichkeit. |
Ne, dann wär das Problem meines Erachtens kaum auf einen ausschließlichen Drehzahlbereich einzugrenzen.
Theoretisch durch "Resonanzfrequenz" des Wacklers im PDE-Kabelbaum zwar plausibel, aber hatte ich in der Praxis noch NIE so.
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
03-10-2009, 5:17 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Kann ja wohl nur ein AJM sein.  |
Oder ein AUY.
Es kann auch an unzureichendem Kraftstoffvorlaufdruck oder auch am PDE selber liegen.
Es ist aber so nur Raterei.
Die MWB auslesen die der Dieselbär gesagt hat und den 18er auch und posten.
MWB 7 Temperaturen auf Pausibilität prüfen.
ZMS io? Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
Moch
07-10-2009, 22:55 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Hi jungs kann mir jemand mal sagen die korrekten werte von mwb |
08-10-2009, 0:08 Titel: Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen |
Servus!
Moch hat folgendes geschrieben: | | Hi jungs kann mir jemand mal sagen die korrekten werte von mwb |
"Hi jungs kann mir jemand mal sagen die korrekten werte von Bierfüllständen"
...im 1-Liter-Gefäß (sog. Maßkrug) etwa 1.000 ml; Außnahme Okoberfest etwa bis zu 820 ml;
... in der sog. "PreißnHalbe" max. 0,33 Liter;
... im Halbe-Glas rund 500 ml;
... Pilsglas, Limoglas... ???
Welche Auslese- bzw. Diagnose-Software nutzt Du? Diese müßte Dir die Sollwerte anzeigen. Ansonsten mit der SUCHE!!! im Forum problemlos auffindbar *tip-geb*
