Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2009, 15:27 Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz |
kann jemand mit dem Fehlercode
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - - - Sporadisch
etwas anfangen? War das Fahrzeug vielleicht mal in der Lackierkabine und das Komfortsteuergerät ist etwas warm geworden?
Dienstag,24,November,2009,14:23:38:64629
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 2009102
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Pxxxxxxxx Kilometerstand: 27950km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0H9FN70PX
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012092300FA881302E7901900423800
Betriebsnr.: WSC 00046 412 16384
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000192 Seriennummer: 8P0820043BH
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008928540
Codierung: 11A82F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000
Betriebsnr.: WSC 00046 412 49152
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: RKS\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 00046 412 802816
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Seriennummer: 2249H006039976
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 31127 141 11685
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K0871783AD
Codierung: E9807F061002022102
Betriebsnr.: WSC 00046 412 106496
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H18006 Seriennummer: AUX7Z0H9FN70PX
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000148
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002186D0985054C8F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674802902117
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000148
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8J0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Bauteil: R Concert2+ H03 0270
Revision: 00H03000 Seriennummer: AUZ1Z3H3475095
Codierung: 0110211
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00046 412 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000144
Ende -------------------------------------------------------------------- |
Profil PN WWW Garage |
25-11-2009, 18:16 Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz |
Das bedeutet das der Thermoschutz mal Aktive war. Kann ausgelöst werden durch:
-ständiges Auf- und Zuschließen hintereinander, durch die Werkstatt zu Testzwecken
-Gestänge/Schloss mechanisch Blockiert
Das wird gemacht um das die Motoren für die ZV nicht zu warm werden, oder gar durchbrennen. MfG. Michael
Profil PN Garage |
25-11-2009, 18:17 Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz |
Ah, ok! Danke! |
