Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI
audiclub
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2005
Beitrag01-10-2006, 22:25    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
moin moin.
habe mich letzten gewundert warum mein auto ab und zu mal nach diesel stinkt.
habe mich dann am samstag mal ran gemacht und nun folgendes.
getriebe auf der rechten seite alles voll mit diesel!!!!
ich könnte kotzen.
dann alles schön sauber gemacht und gefahren, und nun wieder ein wenig diesel da . ich vermute ganz stark das es aus der tandempumpe kommt. nun meine frage.
gibt es einen dichtsatz für die pumpe?? gibt es ne bekannte stelle wo es rauskommt??
oder muß man ne neue nehmen?? das wäre echt unschön! vielleicht habt ihr ja erfahrung mit den dingern auch wegen arbeitszeit und so. weiß evtl jemand ob es so eine pumpe im zubehör gibt und wenn ja wo?? danke im vorraus.
nun noch die fhzg daten passat 2003 avf motor mit automatik. 130 ps
mullemaus
Beitrag01-10-2006, 23:31    Titel: Re: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
20K9 Tandempumpe
Aufgrund eines Schraubenbruches am Deckel der Kraftstoffpumpe kann es zum Kraftstoffaustritt kommen.
betroffen sind ausschließlich Konzernfahrzeuge mit 3- und 4- Zylinder 2 Ventil Diesel Motor
(1,2l, 1,4l, 1,9l und 2,0l Hubraum), in denen eine Kraftstoffpumpe aus dem betroffenen
Fertigungszeitraum des Lieferanten (März bis August 2004) verbaut ist. Ob Ihr Fahrzeug von dieser Rückrufaktion betroffen ist, sagt Ihnen Ihr Volkswagen Partner.
Volkswagen:
Lupo, 1,2l / 45 kW; 1,4l / 55kW
Polo, 1,4l / 55kW; 1,9l / 74 kW; 1,9l / 96 kW
Golf/ Bora Variant, 1,9l / 74 kW; 1,9l / 96 kW; 1,9l / 110 kW
New Beetle 1,9l / 74 kW;
Golf V 2,0l / 55 kW; 1,9l / 66 kW ; 1,9l / 77 kW
! Touran 1,9l / 66 kW; 1,9l / 74 kW; 1,9l / 77 kW
Passat 1,9l / 74 kW; 1,9l / 96 kW; 2,0l / 100 kW
Sharan 1,9l / 66 kW; 1,9l / 85 kW; 1,9l / 96 kW;
Caddy 2,0l / 51 kW; 1,9l / 77 kW
T5 1,9l / 63 kW; 1,9l / 77 kW
Audi:
A2 1,2l / 45 kW; 1,4l / 55kW; 1,4l / 66kW
A3 1,9l / 74 kW; 1,9l / 77 kW;
A4 1,9l / 74 kW; 1,9l / 85 kW; 1,9l / 96 kW;
A6 1,9l / 96 kW
Seat:
Arosa 1,4l / 55kW
Ibiza, Cordoba 1,4l / 55kW; 1,9l / 74 kW; 1,9l / 96 kW
Ibiza 1,9l / 110 kW; 1,9l / 118 kW
Toledo, Leon 1,9l / 96 kW; 1,9l / 110 kW
Alhambra 1,9l / 66 kW; 1,9l / 85 kW; 1,9l / 96 kW
Altea 1,9l / 77 kW
Skoda:
Fabia, 1,4l / 55kW , 1,9l / 74 kW ; 1,9l / 96 kW
Oktavia 1,9l / 74 kW ; 1,9l / 96 kW
Oktavia II 1,9l / 77 kW
Superb 1,9l / 74 kW; 1,9l / 96 kW
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2006, 9:37    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Die Rückrufaktion dürfte hier aber nicht zutreffen. Schadhafte Pumpen 03/2004 - 09/2004 dürften kaum in einem 2003er Passat stecken icon_wink.gif
navi-upgrade
Beitrag02-10-2006, 12:44    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Oh wer weiss! Es kamen schon viele verschiedene Dinge vor wenn VW Autos zusammenbaut. Hatte bei meinem Passat W8 Scheinwerfer drinne aus der Testphase ohne E Prüfzeichen usw. Hätten nie verbaut werden dürfen waren es aber
Beitrag02-10-2006, 17:23    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
navi-upgrade hat folgendes geschrieben:
Jo, das ältere Teile an neueren Autos ausgeliefert werden kann schon vorkommen.
Das ein 2003er Auto allerdings mit Teilen aus der Zukunft (2004) ausgeliefert wird halte ich für unwahrscheinlich icon_cool.gif . Dann könnte die Pumpe höchstens nachträglich getauscht worden sein.
Guste
benje2
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2006
Beitrag12-10-2006, 23:03    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
wo sitzt die tandempumpe? hab den awx und auch dieselgeruch festgestellt. nachgeschaut und hinterm motor richtung getriebe (mittig) wenn man hinter der motorabdeckung nachsieht sind nasse stellen (definitiv diesel).
Beitrag13-10-2006, 9:03    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Tandempumpe wird von der Nockenwelle angetrieben und sitzt getriebeseitig daher ganz oben an der Stirnseite deines Motors. Und aller anderen PD Motoren auch. Ist ein silberner Kasten mit mehreren Schläuchen mit kleinem Durchmesser daran. Sehr einfach zu finden wenn du mal die Kraftstoffleitungen vom Diselfilter richtung Motor verfolgst.
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-10-2006, 10:09    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Jo bilder findeste hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13674
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Skoda Doc
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-10-2006, 20:14    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Die Aktion betraf immer die Pumpen mit dem grauen Deckel (LUK?). Die komplett silbernen waren davon ausgeschlossen.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
FalkoBr
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2006
Beitrag15-11-2006, 14:07    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Hallo!
Hat sich mittlerweile jemand an die Operation "Tandempumpe abdichten" begeben?
Meine Pumpe leckt nun auch schon, dass es nicht mehr schön ist, aber bisher konnte ich den Mut nicht zusammennehmen um sie auseinander zu schrauben.
Ein paar Tipps würden vielleicht helfen. Z.B.: Welches Dichtmittel am besten verwenden?
Ich habe bei meiner Recherche das elring Reparatur Kit, Dichtungen (http://www.ldm-tuning.de/artikel-6218.htm ) gefunden. Oder reicht eine einfache Flächendichtung von Loctite?
Beitrag15-11-2006, 18:23    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
@Skoda Doc,
isst zwar schon was her, aber woher stimmt die Information? Frage daher: Ich habe einen grauen Deckel auf der LUK und keine Probleme. Bisher waren alle gesehenen undichten Pumpen LUK mit "goldenem" Deckel die auf die Nummer 038 145 209A höhren.
Ich habe bisher nur mal testweise eine übrige Pumpe zerlegt: Flächendichtung würde ich nicht machen, ich hänge mal zwei Fotos ran. Problem bei dieser war, das derPlastik Läufer es irgendwie geschafft hat, Alu abzuhobeln ( ich persönlich tippe auf schlecht entgratet, so scharfkantig wie das ding ist) und hat die Späne überall verteilt. Abbauen und Abdichten, solltest du neue Dichtungen haben, ist kein Problem, diese ist nach penibeler Reinigung und, zugegebener Weise kurzem Test, wieder ok.
alex2479
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009
Beitrag28-11-2009, 22:02    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Diese Undichtigkeiten kommen die nur bei der LUK Pumpe ? weil habe eine Bosch, kann das bei der auch passieren ?
MfG
Alex
2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-11-2009, 8:41    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
na bei mir war es eine Luk.
Es ist wohl eine Schwachstelle bei Luk.
Denke aber eine Bosch Pumpe kann auch undicht werden.
Ob nun die Dichtung am Deckel der Pumpe ist oder die andere zwischen Pumpe und Motor läßt sich schwer sagen.
Ursache ist auch vor allem Biodiesel.
Glaube kaum dass es die Aktion von 2004 ist. Müsstest also mal deine Schrauben kontrollieren ob eine abgebrochen ist.
Dichtungen gibt es nirgendwo.. Pumpe kostet 250-300 Euro (Vw 300 Euro + 50 Euro Einbau)
alex2479
Beitrag29-11-2009, 11:03    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Wenn ich jetzt eine bei VW bestelle TN 038 145 209 N dann solte die doch ok sein, oder kann das bei der auch mit der Undichtigkeit später passieren ?
Oder sind die bei der TN schon geändert worden ?
MfG
Alex
scroll tdi
Beitrag29-11-2009, 11:20    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
undicht kanns immer werden. Denke schon dass bei VW die aktuelle bekommst?
Na wenn schon bei VW bestellst, kannst es doch gleich einbauen lassen, dann hast wenigstens Garantie.. gut das muss jetzt jeder selber wissen. Bei Vw kaufen 50 Euro mehr bezahlen für die Pumpe und dann dort nicht einbauen lassen.
Ob nun eine Bosch oder Luk bekommst ist fraglich.
Einfach bei der Teileausgabe bei VW nachfragen.
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag29-11-2009, 12:33    Titel: Tandempumpe undicht bei AVF PD 130 ps TDI Antworten mit Zitat
Ich würde behaupten die Pumpen für die 1.9 PD Motoren sind ausentwickelt und kann durchaus als AT-Teil das Auto überleben.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tandempumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tandempumpe LUK undicht - Erfahrungsbericht Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tandempumpe undicht (LUK, gelber Punkt) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tandempumpe 1,4 TDI Dieselschrauber Bar
