Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt
Beitrag22-05-2012, 22:43    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Hallo!
Bei so einem relativ neuen 9N-Polo kam beim herausschrauben eines Haltebolzens vom Bremssattel das Gewinde aus dem Achskörper mit raus, zumindest teilweise.
Das hält nicht mehr richtig.
Gibt es dafür eine zulässige Reparaturmethode,
oder geht dann das volle Programm los, Achsschenkel, Radlager usw neu ?
Ist nicht für mich selbst, das muss schon vernünftig werden.
Beitrag23-05-2012, 7:08    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
das muß eigentlich mit einem Gewindeinsatz passend für die Originalschraube machbar sein. Ich weiß nur aus meinem RLF, daß das für mein Fahrzeug für die Gewinde der Achsbefestigung an der Karosserie sogar vorgesehen ist, da wird auf Einsätze KNM10x1,5 und KNM12x1,5 verwiesen.
Wichtig ist, daß der Gewindeinsatz die richtige Länge hat, korrosionsfest ist, und nach der Reparatur fest im Radlagergehäuse sitzt.
Nachtrag - KNM bezeichnet eine bestimmte Serie von Camlock-Einsätzen, mal danach googlen.
Beitrag23-05-2012, 9:20    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Vernünftig bedeutet --> Neu
Alles Andere ist Flick, auch wenn noch so gut gemacht. Wie stellst du z.B. sicher daß die Bolzen später parallel zu einander stehen, usw. ...
Kann eigentlich nur als "Notreparatur" verkauft werden.
Beitrag23-05-2012, 21:30    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Wird aber auch bei Ersatzteilen vom Werk gemacht, z.B. Turbolader an Abgaskrümmer.
Beitrag23-05-2012, 22:34    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Hallo!
Der neue Achskörper ist inzwischen eingebaut, mit Radlager, ABS-Sensor,
billig wird das nicht.
Interesannt ist, dass der defekte Achskörper aber schon mal eine Gewindereparatur hatte.
Da waren in den Gewinden Hülsen eingesetzt,
das sah auch sehr ordentlich gemacht aus, also keine solche Drahtspiralen,
sondern richtige Hülsen. Hat aber leider trotzdem versagt....
Und sagt mal, wenn wir gerade dabei sind,
das Anzugsdrehmoment für die Radnabe,
50 Nm + 45 °, kann das stimmen?
Das ist so gefühlt nicht wirklich viel...
Beitrag23-05-2012, 23:05    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Da ist auch nichts gegen einzuwenden.
Bei den Führungsbolzen der Bremssättel ist es aber so, daß sie auf Parallelität angewiesen sind, sonst klemmt der Sattel.
Außerdem presst sich der schmale Bund des Bolzens fast direkt auf den Gewindeeinsatz und wenn man Pech hat, (Bund ragt nicht über Gewindebüchse hinaus) kommt es je nach Ausführung deshalb nicht mehr zu einer Verpressung zwischen Gewindebüchse und Achsschenkel. Deshalb Vorsicht.
Zentralschraube/Mutter? Daten?
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag24-05-2012, 4:37    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Es gibt bei der 9N Plattform diverse Fahrwerksversionen.Als Betreiber einer freien Werkstatt kennst Du bestimmt das Theater,wenn Du für einen 9N,Fabia oder baugleichen Ibiza Bremsen in einem Aftermarket Programm heraussuchen willst.Ebenso gibt es bei dem Modell verschiedene Gelenkwellen.
Der angegebene Wert passt so bei Fahrzeugen,die werksseitig mit 14 und 15 Zoll Rädern ausgerüstet waren.Neue Zentralmutter verwenden dürfte klar sein.
Bei Modellen mit 13er Rädern sind es 50 NM. Ausserdem sollen bei dem Modell vorher auf die Verzahnung sowie das Gewinde auf der Welle Sicherungsmittel aufgetragen werden.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag24-05-2012, 9:09    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
was hast Du da genau für einen Bremsentyp? Nach Deiner Beschreibung müßte es eine Lucas sein, nur bei der ist der Träger mit zwei M12 am Radlagergehäuse befestigt.
Die anderen Bremsen werden über die Führungsbolzen am Radlagergehäuse gehalten.
@ Autoservice - hat das unsere Diskussion über die Einsätze ausgelöst? An den Gewinden für die Führungsbolzen brauchst Du natürlich nicht reparieren, das wäre wirklich Mist.
Beitrag24-05-2012, 9:35    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag24-05-2012, 13:04    Titel: Führungsbolzengewinde vom Bremssattel defekt Antworten mit Zitat
Servus Herbert,
kann ja nur die gängige FS III mit 256er Scheibe sein, die noch kleinere Bremse FS II mit 239er Scheibe hat einen Schraubenkopf und kein Bolzen. Beide Bremssatteltypen sind am Radlagergehäuse befestigt, während die zwei größeren Bremssättel (ab 130ps) mit 288er oder 312er Scheibe über einen Bremssattelträger mit dem Radlagergehäuse verbunden ist.
50Nm+45° habe ich damals an unseren Ibiza 74kwtdi auch eingestellt.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremssattel lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment Bremssattel Passat,1.9 TDI,Bj.:03 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Schrauber für Bremssattel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremssattel hinten, Reihenfolge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
