Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Webasto - Unterschiede der Ansteuerung W-Bus, analog usw.
2fast2fire
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2010
Beitrag03-01-2010, 16:23    Titel: Webasto - Unterschiede der Ansteuerung W-Bus, analog usw. Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Standheizung (Thermo-Top C). Vermutlich ist es ein OEM-Produkt von BMW... zumindest lt. Beschreibung in der Bucht.
Die Verkabelung usw. liegt alles. Ich habe zur Steuerung eine 1533 und will zusätzlich eine t100htm anschließen.
Das Problem: Die Heizung läuft nicht. Bei der Dosierpumpe kommt kein Strom an. Ich habe bereits alles auf Kabelbruch, Durchgängigkeit usw. getestet. Die 1533 schaltet auch.
Ich vermute den Fehler im oder am Steuerteil. Wie erkenne ich, ob es sich um W-Bus, analog oder CAN-Bus handelt?
Hier im Forum habe ich gelesen, dass die 1533 W-Bus und analog kann. Wie wird das dann angeschlossen?
Vielen Dank für Eure antworten.
MfG
David
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ansteuerung des N108 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung EUV für Ladedruckregelung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ansteuerung Abstellklappe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung N280 Dieselschrauber Bar
