reuselkopp Blaumann
06-01-2010, 8:04 Titel: Unterschied zw. Motoröl Mobil Formula S und Mobil 2000 X1 |
Hallo Zusammen,
kann mir jemand was zu den beiden Motorölen sagen. Wo ist da der Unterschied oder sind die vergleichbar? Ich habe im Netz schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
scroll tdi Blaumann
06-01-2010, 11:08 Titel: Unterschied zw. Motoröl Mobil Formula S und Mobil 2000 X1 |
da beide Öle 10W-40 haben und nur die Freigabe von VW 505.00 sind sie gleichwertig.
Das Mobil 2000 X1 ist wohl die neuere Produktgeneration und andere Bezeichnung...
Große Änderungen in der Zusammensetztung sind laut Datenblatt nicht vorhanden.
Fazit:
Es gibt bei weitem bessere und günstigere Öle, als die oben genannten Öle.
Bsp. 10W-40 mit HC Synthese.. ect...
Datenblatt auf mobiloil.de dann auf Produktdatenblätter.. eingabe 10w-40 dann erscheinen alle Öle auch mit Esso Bezeichnung |
reuselkopp Blaumann
06-01-2010, 11:52 Titel: Unterschied zw. Motoröl Mobil Formula S und Mobil 2000 X1 |
Danke scroll tdi für deine Einschätzung.
Ich verwende das Mobil Formula S Öl schon verdammt lange und war immer der Meinung dass es ein anständiges Öl ist. Ich habe für den Liter Mobile 2000 X1 3,90€ bezahlt. Welches Öl ist denn für mein Möhre (siehe Signatur) besser und günstiger?
scroll tdi Blaumann
07-01-2010, 11:39 Titel: Unterschied zw. Motoröl Mobil Formula S und Mobil 2000 X1 |
da du dein Öl schon hast gebe ich dir keine Tipp´s.
Na 3,90 ist ja ein günstiger Preis und deutet ja auf ein ganz normales 10W-40 Leichtlauföl hin...
die etwas "Besseren" 10W-40 liegen preislich auch zwischen 18-25 Euro die 5 Liter...(internetpreise) |
