Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-(
vitalis72
Beitrag18-01-2010, 20:32    Titel: Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-( Antworten mit Zitat
An meinem Golf-IV Variant Regnet es, sobald ich die hintere Scheibenwaschdüse betätige.
Das Scheibenwaschwasser tropft genau im bereich der 3. Bremsleuchte bzw, genauer gesehen an der Hellen oberen Heckklappen Abdeckung direkt auf mein Abdeckrollo des Laderaum.
Dachhimmel wird aber nicht Nass.
ist in dem bereich eine Verbindungsstelle , oder ist ev, der Schlauch defekt ??
Mfg
vitalis72
Beitrag18-01-2010, 20:48    Titel: Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-( Antworten mit Zitat
schau mal hier
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19713
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag18-01-2010, 21:18    Titel: Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-( Antworten mit Zitat
dieser Artikel betrifft den Motor nicht jedoch die Stelle von der er berichtet hat.
Ich würde die Leitungsführung genau nachsehen. Der Schlauch geht auf der Fahrerseite durch eine Gummitülle in den kofferraumdeckel, vielleicht ist hier der Hund begraben und das Wasser läuft dann in die Mitte und regnet runter...
LG
Chris
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag18-01-2010, 21:40    Titel: Re: Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-( Antworten mit Zitat
vitalis72 hat folgendes geschrieben:
Oben in der Mitte gibt es eine Verbindungsstelle. Diese wird bei der Demontage oder Montage gerne "vergessen". Oder im Winter friert sie auseinander. Beides fürht zum gleichen Ergebnis ---- > Defektes Kofferraumschloss icon_twisted.gif Das Wasser kill nämlich den Microschalter im Schoß icon_twisted.gif
Den Zierrahmen der Heckklappe demontieren und du siehst schon wo das Problem liegt.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag19-01-2010, 8:55    Titel: Golf-IV Variant, Scheibenwaschwasser im Kofferraum :-( Antworten mit Zitat
Defektes Kofferraumschloss - Das Wasser kill nämlich den Microschalter im Schoß
...und das ist noch nicht das Ende vom Lied. Der Schalter wird von der Alarmanlage überwacht. Und letztere hat nachts schon mal meine ganze Nachbarschaft wach gehalten, weil der Schalter durch Wischwasser abgesoffen ist.
Den Schalter gibts dann auch nicht einzeln, der ist am Schloss angenietet, was den Einkauf nicht preiswerter macht. Auch der Stecker am Mikro-Schalter korrodiert sehr schnell. Also besser heute als morgen in Ordnung bringen. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie 74 Ah im Kofferraum Golf 2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kofferraum lässt sich nicht öffnen Golf IV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Trichter für Scheibenwaschwasser Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkradheizung Golf 6 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
