anwalt Gast
20-01-2010, 14:41 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
hallo
hatte gestern ein problem bei bremsen das pedal total hart und keine bremskraft danach nochmal drauf und ging
heute früh ging es
dann wieder etwas später das problem
fehlerspeicher kann ich erst nächse woche auslesen
flüssigkeit ist voll
was könnte es denn sein
mfg
danke
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
20-01-2010, 14:43 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Im Bremskraftverstärker gefrorenes Kondensat; Ist eine 3B Krankheit..... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
20-01-2010, 15:11 Titel: Re: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Servus beinander!
anwalt hat folgendes geschrieben: | ... bei bremsen das pedal voll durch und keine bremskraft
beim 2 mal treten wurde es mehr und ging dann auch ... |
Na, das schreit für mich aber sowas von eindeutig nach LUFT im Bremssystem!!
...nix gefrorenes Kondensat, weil dann wär das Bremspedal hart und ließe sich nicht drücken...
anwalt Gast
20-01-2010, 15:15 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
o danke
aber wie kommt luft in ein geschlossenes system
es geht ja immer mal wieder wäre das nicht dann immer bei luft |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
20-01-2010, 15:33 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Für mich klingt das nach gesalzenen Bremsscheiben. Das ist weit verbreitet und von Modell zu Modell unterschiedlich ausgeprägt.
Einfach ab und zu mal denm Wasserfilm von der Scheibe wegbremsen. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
R.M. Schrauber
20-01-2010, 15:48 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Das Problem hab ich auch. Meistens dann, wenn man es am wenigsten braucht, wie z.B. an einer Autobahnabfahrt.
Permanentes Wasser-weg-bremsen ist auch nicht gerade toll. Deswegen gibts bei VW eine NBL (NassBremsLösung) in Form von zwei Blechen für die Bremsscheiben. Irgendwo hab ich schon einiges darüber gelesen, glaube es war im Passat-Forum. |
anwalt Gast
20-01-2010, 16:52 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
so noch mal ein uprade
also es war nur total hart
also wasser im bremskraftverstärker oder?
heute abend schau ich mal
wann das letzte mal die bremsflüssigkeit gewechselt wurde
mfg |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
20-01-2010, 21:06 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Die Frage ist nun,
ob die Bremskraftverstärkung nicht mehr geht,
man also mit hoher Fusskraft noch bisschen bremsen kann.
Oder ob überhauptnichts mehr mit Bremsen ist.
Das hatte ich doch erst hier im Forum gefragt:
Gib mal in der Suche ein: "Bremsflüssigkeit eingefroren", ist noch garnicht so lange her.
Lies Dir das mal durch,
mach den Unterdruckschlauch aus dem Bremskraftverstärker raus, und schau mal mit der Taschenlampe zu dem Loch rein,
vielleicht siehst Du dann gleich das Elend. Grüße, Steffen!
20-01-2010, 21:32 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Servus beinander nochmal!
Anwalt, Du bist echt ne Tröte!
Dann schreib halt gleich EXAKT, was Dein Problem ist und editier hinterher nicht die Frage in's Gegenteil...
VW-Schraubi und Steffen werden hier dann wohl doch recht haben.
teileklaus Schrauber
20-01-2010, 21:44 Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft |
Hallo nun mal der Reihe nach,
Ist das Bremspedal auch hart wenn das FZ im Warmen steht, also Garage? Dann nix Wasser.
Tritt mal das Pedal durch und halte es beim Start fest.
Wird dann bei Motorlauf das Pedal etwas weicher? dann geht die Unterstützung auch und es könnte am eingefrorenen Wasser liegen,
bleibt es auch im Warmen ( über Nacht) unnachgiebig ist die Pumpe defekt oder die Unterdruckleitung undicht. Gruß, der Teileklaus
