passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft
anwalt
Beitrag20-01-2010, 13:41    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
hallo
hatte gestern ein problem bei bremsen das pedal total hart und keine bremskraft danach nochmal drauf und ging
heute früh ging es
dann wieder etwas später das problem
fehlerspeicher kann ich erst nächse woche auslesen
flüssigkeit ist voll
was könnte es denn sein
mfg
danke
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag20-01-2010, 13:43    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Im Bremskraftverstärker gefrorenes Kondensat; Ist eine 3B Krankheit.....
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2010, 14:11    Titel: Re: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Servus beinander!
anwalt hat folgendes geschrieben:
... bei bremsen das pedal voll durch und keine bremskraft
beim 2 mal treten wurde es mehr und ging dann auch ...
Na, das schreit für mich aber sowas von eindeutig nach LUFT im Bremssystem!!
...nix gefrorenes Kondensat, weil dann wär das Bremspedal hart und ließe sich nicht drücken...
Viele Grüße aus München!
anwalt
Beitrag20-01-2010, 14:15    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
o danke
aber wie kommt luft in ein geschlossenes system
es geht ja immer mal wieder wäre das nicht dann immer bei luft
Uwe
Beitrag20-01-2010, 14:33    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Für mich klingt das nach gesalzenen Bremsscheiben. Das ist weit verbreitet und von Modell zu Modell unterschiedlich ausgeprägt.
Einfach ab und zu mal denm Wasserfilm von der Scheibe wegbremsen.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag20-01-2010, 14:48    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Das Problem hab ich auch. Meistens dann, wenn man es am wenigsten braucht, wie z.B. an einer Autobahnabfahrt.
Permanentes Wasser-weg-bremsen ist auch nicht gerade toll. Deswegen gibts bei VW eine NBL (NassBremsLösung) in Form von zwei Blechen für die Bremsscheiben. Irgendwo hab ich schon einiges darüber gelesen, glaube es war im Passat-Forum.
anwalt
Beitrag20-01-2010, 15:52    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
so noch mal ein uprade
also es war nur total hart
also wasser im bremskraftverstärker oder?
heute abend schau ich mal
wann das letzte mal die bremsflüssigkeit gewechselt wurde
mfg
Karma: +568 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2010, 20:06    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Hallo!
Die Frage ist nun,
ob die Bremskraftverstärkung nicht mehr geht,
man also mit hoher Fusskraft noch bisschen bremsen kann.
Oder ob überhauptnichts mehr mit Bremsen ist.
Das hatte ich doch erst hier im Forum gefragt:
Gib mal in der Suche ein: "Bremsflüssigkeit eingefroren", ist noch garnicht so lange her.
Lies Dir das mal durch,
mach den Unterdruckschlauch aus dem Bremskraftverstärker raus, und schau mal mit der Taschenlampe zu dem Loch rein,
vielleicht siehst Du dann gleich das Elend.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2010, 20:32    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Servus beinander nochmal!
Dann schreib halt gleich EXAKT, was Dein Problem ist und editier hinterher nicht die Frage in's Gegenteil...
VW-Schraubi und Steffen werden hier dann wohl doch recht haben.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-01-2010, 20:44    Titel: passat 1.9 tdi bj 2000 immer mal keine bremskraft Antworten mit Zitat
Hallo nun mal der Reihe nach,
Ist das Bremspedal auch hart wenn das FZ im Warmen steht, also Garage? Dann nix Wasser.
Tritt mal das Pedal durch und halte es beim Start fest.
Wird dann bei Motorlauf das Pedal etwas weicher? dann geht die Unterstützung auch und es könnte am eingefrorenen Wasser liegen,
bleibt es auch im Warmen ( über Nacht) unnachgiebig ist die Pumpe defekt oder die Unterdruckleitung undicht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 06/2000, Fehler an Defrosterdüse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stossdämpfer vw passat 3b Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge elektronikproblem passat tdi 07.94 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsloch passat 35i TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passat w8 fehler f 265 Dieselschrauber Bar
