Öladditive für PD TDI
RaZoR
Beitrag25-02-2003, 16:41    Titel: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
Hallo Ihr !
Was haltet Ihr von den so bekannten Slick 50 für ne 115 Pümpe Düse Maschine ? Wäre das nicht gut für den Turbolader etc.... ?
Mein Getrieb macht übrigens Geräusche (singen) 3,5,6 Gang (im Schub und Zug Betrieb). Würde da nicht so ein Getriebeöl additiv helfen ?
Golf IV AJM 115 PS, 45000km
Danke
cya
Razor
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-02-2003, 17:37    Titel: Re: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
Also ich persoenlich halte rein garnichts von Additiven und Wundermittel.
Viel wichtiger ist meiner Meinung nach ein Gutes Oel.
Also beim PD wuerde ich das Castrol SLX0W-30 mit sonderfreigabe fuer PD motoren nehmen.
Und beim Getriebe kann ich mir nicht vorstellen das da ein Zusatz nochwas richten kann.
Duerfte wirklich was hinueber sein icon_surprised.gif(
Auf jedenfall kontollieren lassen bevor es noch teurer wird.
Beitrag26-02-2003, 17:43    Titel: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
'Singen' im Getriebe kann durch ungenau gefertigte Zahnflanken entstehen.
Diese Ungenauigkeiten können entstehen durch...
- Herstellung
- Pitting
- sonstiger Verschleiß
Da würde ich mir erstmal nicht allzuviele Sorgen machen.
haehnlein
CAN Support
Beitrag26-02-2003, 19:35    Titel: Re: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
RaZoR hat folgendes geschrieben:
also ich habe das Slick bei meinem alten TD in Motor und Getriebe (zwei verschiedene Produkte) reingekippt und das Zeug hat Wunder gewirkt, obwohl ich jemand bin, der sich nicht so schnell von Wundermitteln überzeugen lässt icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Das Getriebe hat sich auf einmal wie Butter schalten lassen und lief wesentlich leiser (Ritzel vom 5. Gang war verschlissen), der Motor war ebenfalls wesentlich laufruhiger (Ventilklackern war weg) und nach zwei Jahren wars immer noch wie am ersten Tag....und fast 300.000 km mit dem Original Lader, Pumpe, Getriebe etc. sprechen zumindest nicht dagegen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Ob das nun für einen PD-Motor geeignet ist kann ich Dir nicht sagen icon_exclaim.gif Fürs Getriebe sollte es aber geeignet sein icon_exclaim.gif icon_confused.gif Probieren geht im Fall des Getriebes über Studieren
Gruß Christian
JET
Beitrag27-02-2003, 20:31    Titel: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
Slick und SX 6000 habe ich früher bei Benzinmotoren benutzt. Das Ergebnis war eine etwas bessere Laufkultur, alles in allem aber nicht berauschend. Danach bei einem BMW und bei meinen 2 PD habe ich beide mit Tufoil behandelt, www.tufoil.com . Es ist zwar nicht speziell für PD, aber es funktioniert super. Die Laufkultur ist deutlich besser und er beschleunigt auch etwas besser. Die Wirkung ist deutlich größer als mit Slick oder4 SX 6000.
kenny
Beitrag02-03-2003, 10:43    Titel: Öladditive für PD TDI Wird übersetzt...
Bei einem BMW den ich mal hatte kam das Singen vom Differntial hinten daher, das zuviel Getriebeöl drin war. Einfach das Öl ablaufen lassen und die Geräsuche waren weg. Kannst ja mal nachsehen, manche Werkstätten meinen es etwas zu gut mit dem Öl ...
