Bremspedal quietscht
G3TDI
Beitrag25-02-2003, 7:32    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
bei meinem 1Z quietscht das Bremspedal beim wenn ich den Fuss runternehme. Why?
Jemand das schonmal gehabt?
Is seit dem letzten bremsscheiben/beläge-Wechseln wieder mehr als vorher. Kann aber auch zufall sein.
mfg.
Jan
Maik
Beitrag25-02-2003, 12:55    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Hi, ich habe das gleiche Problem nur mit dem Kupplungspedal.
Maik
Michael II
Beitrag25-02-2003, 13:25    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Jan6K hatte auch mal Probleme damit. Einfach mal suchen ...
Tschüss
Michael II
G3TDI
Beitrag25-02-2003, 13:35    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Also ich werd das mal Probieren mit dem schmieren von allem was sich bewegt icon_smile.gif
Draußen ist das geräusch lauter als drinnen, also müsste die 'ursache' ja im motorraum liegen icon_question.gif
D.
Beitrag25-02-2003, 21:01    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Hallo !
Habe geliche Probleme bisher bei jedem Auto aus dem VAG-Konzern gehabt (AUDI 80 Bj. 1979; POLO Bj. 1988; Golf III Bj. 1992; Golf III Bj. 1995) aber erst bei zunehmendem Alter und Laufleistung.
Soll lt. Auskunft des 'Freundlichen' mit der Rückstellfeder zusammenhängen, die jedoch nicht geschmiert werden kann.
Beim POLO war das Geräusch erstaunlicherweise bei Feuchtigkeit/Nässe nicht mehr festzustellen, was allerdings wieder dafür spricht, daß man es doch wegbekommt.
Gruß D.
G3TDI
Beitrag26-02-2003, 10:34    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Hab gestern das Problem etwas genauer unter die Lupe genommen. Das Quitschen kommt vom Pedal und von den hinteren Bremsen. Das gibt da beim Bremspedal so einen Stift. Hab da Fett rangemacht so gut das ging (shice ranzukommen) aber scheint geholfen zu haben, gestern noch kurz in die Stadt gefahren und kein Quitschen mehr vom Pedal, aber die hinteren Bremsen quitschen auch, muss man da die Trommeln ausseinander bauen?
Markus H.
Beitrag26-02-2003, 14:08    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
meinst Du ein Quietschen, welches in dem Moment ertönt, in dem Du den Fuß von der Bremse nimmst?
Um dies zu beseitigen, muß in der Tat die Trommel geöffnet werden.
Hatte mein 'trommelgebremster' Golf auch mal.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag26-02-2003, 17:57    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Hi allerseits,
wie Michael II schon schrieb, ich hatte das mal mit dem Kupplungspedal. Nach mehreren Anlaeufen (-> Suchfunktion) war dei Loeusng dann der Einbau eines neuen Lagers mit IMO irgednwelchem Teflon-Zeugs, das haelt bis heute ohne jedes Queitschen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
G3TDI
Beitrag26-02-2003, 21:58    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
So, nachdem ich dadurchgestiegen war wie ich die trommel aufbekomme, hab ich mal so ein spzial-spray von atu zwischen die platten gespritzt. jetzt wieder alles einwandfrei icon_smile.gif
danke nochmal für die tips.
Laut atu soll das eingängiges VW-Problem sein. das man zum trommel öffnen nicht das rad abbauen muss hätte er mir aber auch sagen können *grr* so hab ich 2 stunden damit verbracht icon_wink.gif
Beitrag27-02-2003, 7:32    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
G3TDI hat folgendes geschrieben:
... du hast zwei Stunden gebraucht um das Rad abzuschrauben? icon_wink.gif icon_biggrin.gif
/Ironie an/
/Ironie aus/
.... Mein Jetta macht das , mein Golf2 hat das gemacht, der Golf 3 von meinen Vater hat das gemacht, Der Polo meiner Frau, mein 6N Polo und mein 1Z hat auch aus der Bremstrommel gequietscht. Nur mein AXR macht es nicht .... achso ich vergaß der hat ja Scheibenbremsen rundrum icon_sad.gif
Nach so vielen quietschenden Autos blendest du dieses Geräusch beim Bremsen einfach aus (was der Mensch nicht hören will...).
G3TDI
Beitrag27-02-2003, 12:35    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
2 stunden für alles zusammen. halbe stunde davon war zu atu zu fahren, um nochmal im reperaturbuch zu blättern wie ich das entriegelt bekomme.
Beitrag27-02-2003, 13:37    Titel: Bremspedal quietscht Zitieren
Übrigens würde ich immer vorher das Rad abmachen. Eine Bremstrommel ist ohne Felge wesentlich hadlicher und so lange brauchst du doch nicht für die vier Radbolzen ...
Keine neuen Beiträge Knarren und Widerstand im Bremspedal Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken am Bremspedal/Schwammig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN Bremspedal Einfluss auf Gaspoti? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremspedal lässt sich druchdrücken -> Hauptbremszyli... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
