Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV
vitalis72
Beitrag01-03-2010, 21:08    Titel: Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV Antworten mit Zitat
Hallo, ( GOLF-IV TDi Bj, 11.2002 ohne Nebelscheinwerfer )
Hab neulich beim erneuern meiner defekten H7 Glühlampe für Abblendlicht etwas genauer in den Scheinwerfer geschaut, da liegen ja schon die Kabel bzw, Stecker für die Glühlampe der Nebelscheinwerfer wenn ich richtig gesehen hab.
Kann es etwa sein das ich nur einen anderen Lichtschalter und eben 2 Nebelscheinwerferglühlampen brauche um meinen Wagen auf Nebelscheinwerfer zu erweitern ?
Weiß jemand ev, ob der Lichtschalter Kabel zu den Scheinwerfer, schon so verdrahtet ist das ich mit wenig mühe das Fahrzeug auf Nebelscheinwerfer erweitern kann ?
Mfg
vitalis
Beitrag02-03-2010, 10:32    Titel: Re: Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV Antworten mit Zitat
vitalis72 hat folgendes geschrieben:
Mfg
vitalis
Mit Sicherheit nicht. Bei einem G IV ohne Nebler sind in den Scheinwerfern fest eingebaute verchromte Blindkappen an Stelle der Linsen für die Nebler. Du bräuchtest also erstmal komplett neue Scheinwerfer.
Beitrag02-03-2010, 13:11    Titel: Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV Antworten mit Zitat
Im Regelfall brauchst du neben Scheinwerfern und Schlater auch das Relais und den Kabelbaum (bzw ein Kabel)
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2010, 16:40    Titel: Re: Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV Antworten mit Zitat
Halb Richtig. So ist es bei Hella Scheinwerfern. Bei Valeo is diese Blindkappe jedoch verschraubt. Einfach Blindkappe rausschrauben, NSW Linse rein, Fertig.
Karma: +1224 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2010, 23:17    Titel: Nebelscheinwerfervorbereitung beim Golf-IV Antworten mit Zitat
"google" mal unter "Stromlaufplan Golf IV", z.B. http://forum.auto-steuerung.de/board.php?id=43; Suche unter "Schematic Golf IV" ist vielleicht auch ganz hilfreich.
mfg
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo beim Golf IV / ALH! Und LMM Diesel Motorentechnik
