Seltsamer Leistungsverlust bei AKE
Zirler
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2010
Beitrag28-02-2010, 14:57    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer von an 01er A6 quattro mit der AKE - Seuche im Motorraum icon_wink.gif
Ich kenne die bekanntetsten Schwachstellen soweit und ich habe beim Kauf schon ca 2000Euro mehr einkalkuliert... zumindest für Nockenwellen und co - einbauen kann ichs mir zum Glück selber - das ist wirklich unbezahlbar icon_smile.gif
Bei so einem "Bastlerfahrzeug" ist di Anmeldung im passenden Forum eigentlich nur mehr Formsache icon_biggrin.gif
Hier meine Probleme:
Habe vor dem Kauf eine ausgiebige Probefahrt im Ebenen gemacht und habe bis auf das deutlichere Turboloch und das "Klappern" im Motorraum (is ja nichts neues) eigentlich nichts nachteiliges gemerkt! Eckdaten: 221000km Turbolader neu, Pumpe alt, Nocken soweit sichtbar ca 1mm eingelaufen - leichtes +20PS mehr Chiptuning von VAG oder so ähnlich...
Gekauft und angmeldet erste Probefahrt bergauf wow , 1 u. 2. gang alles ok - doch im dritten wo dann richtig Kraft benötigt wird - kamen Geräusche vom Turbo als ob di Turbine streifen würde - und als ich vom Gas ging klang es wie ein pop off abblasen würde (?!?!?) gleichzeitig blinkte die ESP Lampe... bei mehrmaligen Wiederholen ging darauf kontinuierlich die Leistung zurück (nicht aprupt) und nach 30 sek im 2. gang halbgas war die Leistung zwar wieder da aber das Spiel fing von neuen an...
Das ganze aber nur bergauf - bzw beim Durchbeschleunigen im 6. Gang...
Werde kommende Woche mal den Tester anhängen - aber vielleicht kann mir hier schon wer weiterhelfen...
Danke im Voraus Mfg Mario
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2010, 0:35    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
Zu dem Motor den ich persöhnlich gerne "Geldvernichtungsmachine" nenne icon_confused.gif
Hast Du wirklich beide Ventieldeckel runtergemacht um die Nockenwelle genauer anzuschauen?
Dann mal ran das das VCDS ! Mehr kann meine Glasskugel nicht her zaubern!
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag01-03-2010, 14:39    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
Also NW überprüfen ist bei diesen Motoren sowieso MUSS.!
Aber du sagst,das deine Leistung bis ungefähr 3000/min geht,und dann relativ stark einbricht. Dazu geht dann noch die ESP Warnlampe an? Das könnte auch am LMM liegen. Kannst du den mal ckecken?
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag01-03-2010, 19:28    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
Hallo, ich möchte mich nun nicht als V6 Spezi ausgeben, doch klingt das sehr nach kaputten Abgasrohren (Krümmer). Die zerbröseln mit der Zeit (seeeehr oft bei getunten Motoren) und zerstören die Schaufeln des Laders (1 Turboschaden). Dann kommt ein neuer Lader drauf, geht einige km gut bis das nächte Teil abbröselt und er ist wieder kaputt.
Ich schlage dir vor als erstes die Krümmer abzubauen und nachzusehen.
Danach dann Unterdruckdose des Laders und den ganzen Rest.
Das gekratze des Laders kenne ich von meinem, doch nur wenn ich im ersten Gang anfahre und dann bei 3000U/min auskuppele, ansonsten merke ich nix.
Egal wieviel die Nockenwellen eingelaufen sind, die müssen neu (mit allem rundherum), wenn erst mal die Beschichtung weg ist, geht es ganz schnell bis zum Motortot, Kipphebel fallen raus und tschüss
Bis denne
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Zirler
Beitrag01-03-2010, 23:40    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Nein nur beim Ölloch reingschaut - und dann die Geräusche der bänke verglichen... die einsehbare war die leisere Seite icon_biggrin.gif
Zirler
Beitrag02-03-2010, 0:19    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Bis denne
Das mit dem Krümmern hat mir der Vorbesitzer erzählt - Keramikbeschichtung - hab das nur von die 944er Turbo Porsche gekannt
Und wie du gesagt hast hat es 2 Turbos gebraucht bis sie di Krümmer innen sandgestrahlt haben - der jetzige Turbo ist nicht alt - sieht noch aus wie neu, daher glaub ich weniger dass der das Problem ist...
Hab ihn letztens mit einem kleinen Tester ausgelesen, ->Saugrohrdruck<- wurde angezeigt..
Hab mit ein paar V6tdi fahrer gesprochn die aufs Regelventil bzw irgend einem Saugrohrdrucksensor (wo wäre der?!?) getippt hätten...
Das "Bopoff - Geräusch" sagt dir aber nichts?!?
In 20tkm sind die Zahnriemen fällig da hätt ich die Nocken mitgetauscht - bis dahin müssen sie halten...
Zum Thema ebucht Nockenwellen...werden ja z.T. als "Gehärtete Version" beschrieben - hat auch wer gute Erfahrungen damit?!? Hab nur was von 3000km Haltbarkeit gelesen - is ja unglaublich! Mir wären die Original-Härtefehler-Nocken schon ausreichend - wenn sie wieder 100000km halten... und der Preis in der bucht ist schon verlockend - sonst wie siehts mit normalen Zubehörnocken aus?! Preislich?!
Naja am Freitag fahren wie eine Probefahrt mitn Gutmann Tester - da werden wir sehen was Sache ist...
Aber vielen Dank für die Tipps
Zirler
Beitrag02-03-2010, 0:24    Titel: Seltsamer Leistungsverlust bei AKE Antworten mit Zitat
luiggi hat folgendes geschrieben:
Zum thema Esp hat mir ein VAGler gesagt dass es mit zu viel Ladedruck zu tun haben kann - weil es ja abhängig vom Drehmoment regeln würde.. arbeitet alles hand in hand oder so...
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seltsamer Leistungsverlust beim Passat 2,5 V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsamer Fehler beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsamer Fehler im KI nach Wechsel LiMa Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
