TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an....
BKC*
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2010
Beitrag08-03-2010, 12:45    Titel: TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an.... Antworten mit Zitat
Hallo bin neu hier .
Fahre einen Touran TDI mit BKC Motor . Ich habe einen merkwürdigen Effekt.
Wenn ich den Wagen an unserer Auffahrt parke und dann nach einiger Zeit wieder los will, Motor ist kalt, springt die Fuhre nicht an. In der VW Werkstatt wurde bereits nach defekten Kabeln und Schläuchen gesucht, negativ. Vor einiger Zeit (1,5 Jahren) wurden der Anlasser, Saugrohrklappe alle Massepunkte geprüft, von VW ,sowie von mir eine stärkere Batterie verbaut.
Klingt immer so als ob der Wagen keinen Sprit bekommt. Ich kann dann entweder orgeln bis der Arzt kommt und die Fehlermeldung "Öldruck" Motor stoppen, oder ich rolle rückwärts aus der Auffahrt um dann vorwärts den Wagen, Berg sei Dank, anzulassen.
Das passiert nicht immer , aber immer öfter und nervt icon_wink.gif. Die VW Werkstatt ist ratlos, nachstellen kann ich das schlecht , dazu müßte der Wagen längere Zeit weg.
Komischerweise passiert das nicht wenn er gerade steht....
Kann ich da was per Tester beim starten auslesen Druck /Ströme etc
danke bkc
anwalt
Beitrag08-03-2010, 13:32    Titel: TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an.... Antworten mit Zitat
hallo
da läuft vermutlich der diesel zurück
entweder undichte stelle system oder was an der ESP das der druck nicht gehalten wird
aber ich glaub es gibt ein rückschlagventil was man nachträglich verbauen kann
das,das nicht mehr passiert
aber darüber weis bosch bescheid
Beitrag08-03-2010, 13:41    Titel: TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an.... Antworten mit Zitat
Der BKC ist ein PD Motor.
Ich tippe ebenfalls auf ein banales Problem des Dieselrücklaufes. Du solltest also die Anschlüsse, speziell am Difi auf Undichtigkeit prüfen. Gibt es eine Zuheizung oder Standheizung? Dann hier genau hinschauen, da liegt ab und an die Ursache, wenn der Diesel aus der Versorgungsleitung des Motors bezogen wird.
BKC*
Beitrag08-03-2010, 14:27    Titel: TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an.... Antworten mit Zitat
Erst mal Danke für die Antworten. DiFi = Dieselfilter könnte sein , den hat meine VW "Fachwerkstatt" anstatt mit diesem Klemmschellen größtenteils mit "Schraubschellen" ? an den Anschlüssen versehen, jetzt weiß ich auch warum . Zuheizer ist vorhanden, aber der startet doch erst wenn der Motor an ist mit einiger Verzögerung. Werde nochmal die Leitungen nachsehen soweit möglich.
Beitrag08-03-2010, 14:36    Titel: TDI springt an Auffahrt /Schräge oft nicht an.... Antworten mit Zitat
Allgemein noch der Hinweis:
"Luft reinziehen" ist leichter als "Diesel rausdrücken".
Man muss also Undichtigkeiten nicht unbedingt sehen.
Keine neuen Beiträge Kaltstart => Auffahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AMF springt nicht an Dieselschrauber Bar
