Hallo bin neu hier .
Fahre einen Touran TDI mit BKC Motor . Ich habe einen merkwürdigen Effekt.
Wenn ich den Wagen an unserer Auffahrt parke und dann nach einiger Zeit wieder los will, Motor ist kalt, springt die Fuhre nicht an. In der VW Werkstatt wurde bereits nach defekten Kabeln und Schläuchen gesucht, negativ. Vor einiger Zeit (1,5 Jahren) wurden der Anlasser, Saugrohrklappe alle Massepunkte geprüft, von VW ,sowie von mir eine stärkere Batterie verbaut.
Klingt immer so als ob der Wagen keinen Sprit bekommt. Ich kann dann entweder orgeln bis der Arzt kommt und die Fehlermeldung "Öldruck" Motor stoppen, oder ich rolle rückwärts aus der Auffahrt um dann vorwärts den Wagen, Berg sei Dank, anzulassen.
Das passiert nicht immer , aber immer öfter und nervt
. Die VW Werkstatt ist ratlos, nachstellen kann ich das schlecht , dazu müßte der Wagen längere Zeit weg.
Komischerweise passiert das nicht wenn er gerade steht....
Kann ich da was per Tester beim starten auslesen Druck /Ströme etc
danke bkc
