Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?!
franky_2
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2010
Beitrag15-01-2010, 13:02    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
bei dem oben genannten Passat mit Motor AKn 150 PS, habe ich öfter den Fehler Saugrohrdruck Regelgrenze überschritten.
Folgendes hab ich schon geprüft:
Lader Dose und Gestänge arbeiten einwandfrei habe ich mit Unterdruckpumpe geprüft
Ventil ist gewechselt
Schläuche habe ich überprüft
LMM ist neu
was kann das noch sein, bzw wie prüfe ich z.B. ob der Ladedrucksensor ok ist.
VAG-COM ist vorhanden.
Danke
Gruß Frank
lichti
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
2007 Volkswagen Golf
Beitrag15-01-2010, 16:49    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
Gib doch mal " Saugrohrdruck Regelgrenze überschritten " als Suchbegriff ein! icon_idea.gif
Die Menge der ausgespuckten Threads wird dich erschlagen!
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
christians
Beitrag15-01-2010, 22:04    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
LDA verbauen, zur Not ein 4Bar-Manometer aus dem Baumarkt.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
franky_2
Beitrag30-01-2010, 18:55    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
So,
ich hab den Ladedruck mit Manometer gemessen sind so ca. 2-2,1 Bar dann geht er in Notlauf.
In meinem VAG 1551 sieht das so aus:
Motor aus ! Messwertblock 11 Wert 2 =693mbar, 3 = 948mbar !
Testfahrt unter Vollast Wert 2 = 2100mbar, 3 = 2550mbar !
Sclauch zum Steuergerät hatter ja nich sondern den Sensor beim LLK links.
Tippt Ihr auch auf einen Defekt des Sensors ?
Danke Gruß Frank
mserge
Beitrag01-02-2010, 19:10    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
Tippe eher auf eine schwergängige VTG Verstellung (auch Heissklemmer genannt). Alles andere würde eher einen zu niedrigen Ladedruck erzeugen als einen zu hohen.
Meine Meinung !!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
christians
Beitrag01-02-2010, 22:09    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
Meine auch. Der Druck, 2 Bar relativ zur Umgebung, mit dem Manometer gemessen ist viel zu hoch, sollten ca. 1,2 Bar relativ sein, + kurze Überschwinger.
Gruß Christian
franky_2
Beitrag28-02-2010, 16:40    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
so danke für die Ratschläge, ich habe gestern die Abgasseite mit der Verstellung zerlegt, auf der Seite mit den Schaufeln war eine Rostkruste, diese verhinderte ein rasche Verstellung der Schaufeln und führte zum verzögertem abregelen. Habe alles gereinigt und wieder zusammen gesetzt, habe erst gedacht ich habe was falsch gemacht da sich der Hebel jetzt ganz leicht bewegt, passt aber und funktioniert perfekt.
Gruß Frank
mserge
Beitrag28-02-2010, 18:36    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
Hallo, die Verstellung sollte effektiv ohne die Dsoe ganz leichtgängig sein.
Passt also alles, super.
Gute Fahrt
beachboyost1983
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2007
Beitrag11-03-2010, 3:23    Titel: Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Antworten mit Zitat
Kommt der Fehler Saugrohrdruck überschritten noch ?
Hatte so ein problem auch mal habe alles versucht Unterdruckanlage neu, alle Sensoren neu,
zum schluss hab ich noch ein neuen Turbo drauf gebaut ohne Erfolg.
Immer wieder kam Saugrohrdruck überschritten, am schluss kam raus ESP verschlissen.
Habe sie instandsetzten lassen und dan hatte er wieder volle Leistung.
Lohn aber nicht, ne Neue Pumpe bei Bosch holen und selber einbauen ist am günstigsten.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1,9 TDI AVB Bj 2003 Trübungswert zu hoch bei AU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt Diesel Motorentechnik
