Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b
sali87
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag27-08-2008, 21:43    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
Ich habe schon viele stündchen damit verbracht die hilfreiche Disskusionen über diesen Fehler durch zustöbern. Habe einiges versucht und habe trotzdem keine Leistung.
Zum Auto
Passat 3b afn ´98
vor kurzem gekauft(mit Leistungsverlust)
z.Z.tuning-box - damit er überhaubt fahrbar ist(muss ja zur Arbeit)
habe beide Druckwandler getauscht, LMM neu, turbolader geprüft(spritze,VTG-Gstange,usw.), dann gegen vtg 17/49 getauscht, agr gereinigt-dann dicht gemacht...
habe leider keine eigene Diagnosetechnik und meine LDA ist noch in meinem alten golf, der bei meinen Eltern steht icon_sad.gif
Das Problem: keine Leistung(V-max 120) - fast wie Notlauf im serienzustand, mit chip etwas besser...
Messwertblöccke beim freundlichen haben ergeben dass entweder turbo oder LMM defekt ist(laut Meister).
Was nun?
Vielen Dank im voraus für die hilfreichen Tipps!
MfG sali
T4 syncro 2.5tdi, 13mm HD, 0.260, GT2563/65v,
A4 2.5tdi, gtb2260vk, +75%Düsen, Fmic, 2bar...
Ex.: afn BV43 0.260, 12mm HD, FMIC,EMS, 6gang
Ray-SB
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag28-08-2008, 9:12    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
Hallo zurück,
Vag-com besorgen, Log erstellen, dann kann dir hier geholfen werden,
oder weiter auf verdacht Teile tauschen, bis dein Geld alle ist...
MFG Ray
sali87
Beitrag28-08-2008, 20:22    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
ein kumpel von mir hat die Diagnosetechnik,aber sein Laptop hat kein Akku - Kann ich auch im Stand mit der Technik schlauer werden?
Hier noch die Messwertblöcke vom freundlichen:
Anz.gr. 10
665 mg/H
999 mbar
1621 mbar
100.0%
Anz.gr. 11
2960 /min
1948 mbar
1570 mbar
24 %
Anz.gr. 10
425 mg/H
999mbar
999mbar
100.0 %
Anz.Gr. 11
3020 /min
1948 mbar
999 mbar
92 %
Mir kommt es jedenfalls so vor als ob der der Turbo falsch angesteuert wird, bzw. das er zu früh den Ladedruck begrenzt.
Beitrag29-08-2008, 6:58    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
sali87 hat folgendes geschrieben:
Anz.gr. 11
2960 /min
1948 mbar
1570 mbar
24 %
Anz.Gr. 11
3020 /min
1948 mbar
999 mbar
92 %
1570 mbar Istdruck bei 2960 rpm zeigen, daß der Lader wenigstens nicht völlig defekt ist.
Die 92% TV @ 3020 rpm dürften dann schon der Notlauf sein.
Prüfe mal, ob die Laderdose im Motorleerlauf (nach Neustart, um Notlauf auszuschließen) deutlichen Unterdruck bekommt -> Steuerschlauch abziehen. Wenn nicht, suche die Stelle , wo er verlorengeht, und repariere sie.
Wenn Unterdruck am Lader ankommen sollte, ist die VTG verklemmt bzw. defekt.
sali87
Beitrag29-08-2008, 15:47    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
bei beiden turbolader hat sofort nach dem start die unterdruckdose angezogen und beim gasgeben auch etwas nachgelassen, wie geschrieben, bei beiden Ladern reagiert die unterdruckdose leichtgängig ohne hacken auch beim test mit der spritze war kein mängel fest zustellen... icon_cry.gif
Hab die agr nur mit schlauch abklemmen dicht gemacht - würde ein blech ein sicheres ergebnis erzielen?
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2008, 15:56    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
probier mal eine diode anstatt LMM. wie´s geht steht in den fachartikeln. kostet 5 cent und ist einen test wert. wenns der LMM war hast du dann volle leistung, allerdings kanns dann "etwas" rußen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag29-08-2008, 16:14    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
vnt17 hat folgendes geschrieben:
An den LMM glaube ich hier weniger, weil die Relation LuMa / LD im MWB 10 ungefähr normal erscheint.
Eher vorstellen könnte ich mir noch einen zusammensackenden Saugschlauch. Aber sowas läßt sich nur im Log eindeutig erkennen . . .
sali87
Beitrag29-08-2008, 18:02    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
also LMM schließe ich aus, da ich schon einen anderen gebrauchten drin hatte und jetzt einen neuen...
was versteht man unter einen zusammsackenden schlauch?
Beitrag29-08-2008, 18:50    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
Auch als Surging bezeichnet: der rasende Luftstrom in einem Saugschlauch erzeugt soviel Unterdruck, daß sich der (nicht genug formstabile) Schlauch zusammenfaltet und so den Saugweg mehr oder weniger verschließt.
Manchmal macht das nur die Innenschicht eines mehrlagigen Schlauches, während das Problem von außen kaum zu erkennen ist.
sali87
Beitrag29-08-2008, 19:38    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
das heißt, wenn ich ein stück metallrohr in den gümmischlauch(zum torbo?) einsetze, müsste sich der Schlauch stabilisieren, oder gibt´s noch andere Möglichkeitn das zu beseitigigen, bzw. fest zustellen? icon_surprised.gif
der Wagen soll übrigens ein halbes jahr rumgestanden haben, lief aber vorher laut verkäufer einwandfrei
sali87
Beitrag29-08-2008, 19:53    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
hab mir den schlauch grad mal angesehen, macht eigentlich einen stabielen eindruck...
wenn der schlauch sich zusammensaugen würde, müsst dass nich relativ schlagartig passieren?
der Leistungsverlust ist ziemlich gleichmäßig abfallend, d.h. bis ca. 2400U/min noch halbwegs fahrbar aber auch relativ wenig leistung, aber dann erhöht sich die Drehzahl träge bis ca. 4000 U/min und im stan 4300-4500 U/min - was wohl an der mengenregulierung in abhängigkeit von der luftmasse liegt(vermutung) icon_question.gif
Beitrag29-08-2008, 19:58    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
leider kann jedes (weiche) Schlauchstück zwischen Ansaugmündung und Verdichtereintritt betroffen sein.
Per Diagnosetool gehts sicher einfacher: MWB 11 mit häufigen + schlagartigen Vollgas-Leerlauf-Lastwechseln loggen. Fällt ein Schlauch zusammen, dann sollte der LD beim Gaswegnehmen (kurz) unter den Außendruck fallen, bis sich der Schlauch wieder entfaltet - und das zeigt sich recht auffällig im Log.
Beitrag01-09-2008, 9:40    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
Aus den wenigen Messwerten und den unbekannten Rahmenbedingungen sowie dem zeitlichen Zusammenhang läßt sich meiner Meinung nach noch nichts Definitives ableiten.
In der Tauschhistorie finde ich jedoch kein Wort über die Ladeluftschläuche. Hast du die komplette Ladeluftstrecke mal abgedichtet? Die Symptome passen auch auch zu Lecks in selbiger. (Verbunden mit Schwarzrauch)
Guste
sali87
Beitrag02-09-2008, 20:38    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
also qualmen tut er absolut nicht nur wenig mit voll aufgedrehter box.
werde mir morgen die Diagnosetechnik vom kumpel leihen und alle Unter-/Druckschläuche erneuern.
Beitrag03-09-2008, 7:52    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
Mal was ganz banales. Hast du die Ansaugwege zum Luftfilter auch mal kontrolliert und die Ladeluftstrecke komplett auf Undichtigkeiten gecheckt? Meist sieht man die Undichtigkeit von außen, da es dort auch Öl rausdrückt.
sali87
Beitrag03-09-2008, 21:10    Titel: Schon wieder Saugrohrdruck-Regeldiferenz Afn Passat 3b Antworten mit Zitat
ja, hab ich...
sieht alles dicht aus... aber dann müsste er doch rußen, da der LMM dem Steuergerät eine nicht ankommende Luftmenge durchgibt und das STG würd zu viel diesel einspritzen lassen)im Vergleich zur Luftmenge)
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schon wieder AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schon wieder mal KALTSTARTPROBLEM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schon wieder eine AKN NW Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Detektivarbeit: Schon wieder Rückwärtssuche und mehr... Dieselschrauber Bar
