Laufleistung CR- und PD-Motoren
tommyboy
KFZ-Schrauber seit: 18.10.2009
Beitrag17-05-2010, 20:23    Titel: Laufleistung CR- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
ich habe (wie hier im Forum schon berichtet) einen Fabia 1,4 TDI PD mit DPF.
Ich bin eigentlich von diesen TDI-Motoren sehr begeistert. Einige Bekannte haben solche TDI PD Motoren mit Laufleistungen jenseits der 200.000km.
Ich hoffe natürlich auch darauf. Gibt es da Erfahrungen hinsichtlich der Haltbarkeit? UNd wie sieht es mit den neuen CR-Motoren aus? Sind diese haltbarer oder weniger haltbarer?
tommyboy
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag17-05-2010, 20:33    Titel: Laufleistung CR- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
nach Erfahrungen in Firmenfuhrparks die 1.4 TDI haltbar, aber nur, wenn nicht permanent Autobahn gefahren..
sprich viel Volllast killt den kleinen 3-Zylinder auf Dauer.
Die großen PD-TDI sind bei guter Wartung Dauerläufer...
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2010, 23:06    Titel: Laufleistung CR- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
Die 4 Zylinder PD´s sind recht robust, die meisten halten locker mehr als 200.000km. Das schaffen auch Kleinwagen mit Benzinmotor wie in unser Famlile der Fiat Cinquecento mit 240.000km Meine Karre hat 283.000km läuft wie immer.
Meiner Meinung nach sollten solche PD Motore mindestens 300.000km und mehr halten.
Find merkwürdig,das es immernoch Leute gibt,die meinen das ein kaum länger als 200.000km halten. Die Spitze was ich persönlich gesehen haben und diese Karre immer wieder die Inspektion mache ,hat 1,2milionen Km.
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2010, 23:13    Titel: Laufleistung CR- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
MKB?
Beitrag22-05-2010, 6:28    Titel: Laufleistung CR- und PD-Motoren Antworten mit Zitat
MKB?
1Z in einem 1994 er Passat!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Laufleistung ASZ (PD mit 96KW)??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Chip-Tuning bis zu welcher Laufleistung??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,7 TDI BPP Steuergerät unterstützt Laufleistung nicht? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schleichender Leistungsverlust bei hoher Laufleistung HILFE! Diesel Motorentechnik
